Température combiné Frigo-congélateur
Par ricou7422
avatar - ricou7422
18/04/2019 à 18h00
18/04/2019 à 18h00
Bonjour, J'ai un combiné frigo-congélateur BLUESKY BRC 291A,avec 1 seul compresseur, de 8 ans d'age. Hors l'autre jour j'ai constaté que la température du congélateur était à - 13 degré. J'ai placé un thermomètre ( avec 1 prolongation filaire et sonde) à l'intérieur du congélateur, ce qui me permets de voir la température sur un écran igital sans l'ouvrir) et je constate qu'il remonte à - 11/ -12 avant que le moteur ne redémarre. J'ai remonté le thermostat donc il descend à - 20 degré sans problème, mais ne redémarre toujours que vers - 12. Est ce normal ? Et sinon qu'elle serait le problème, pour moi je pense au relais de démarrage mais pas sur. Sinon le frigo pas de soucis bien refroidit Merci pour vos réponses.
Message(s) : 19542
18/04/2019 à 18h50
18/04/2019 à 18h50
cela ne vient pas du relais
quel
est le temps d'arrêt du compresseur et le temps de marche ?
le thermostat gère le froid PAR la partie frigo
dans la partie frigo le dégivrage se fait il correctement , n'est il pas un peu trop givré?
en priorité je te conseille de lui faire un dégivrage complet mais vraiment complet pendant 24 heures
Par ricou7422
avatar - ricou7422
20/04/2019 à 09h56
20/04/2019 à 09h56
Le temps d'arrêt est d'environ 1 à 2h le temps que le pour remonte vers -12 degré, avant de redémarrer pour descendre vers - 20 suivant réglage. Le dégivrage frigo est correct pas de glace du tout.
Message(s) : 19542
20/04/2019 à 16h27
20/04/2019 à 16h27
il est possible que SI il y a une résistance de dégivrage elle soit morte, je dis bien si il y en a une.
le temps d'arrêt me parait trop long
as tu regardé combien de temps il met pour redescendre à - 20
Visiteurs non identifiés : 30
