Tester l’isolation de mon lave vaisselle
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
25/09/2015 à 20h25
25/09/2015 à 20h25
j'ai un lave vaisselle encastré, de marque Siemens.
Il est sur une ligne electrique dédiée, avec un disjoncteur et un différentiel 30mA. Il fonctionne en routine sans aucun problème.
Je me suis appercu il y a déjà un long moment que lorsque je frolait la poignée metallique, je ressentais un picottement qui me faisait pensé a de l'electricité
Ce soir, la porte de l'appareil étant ouverte, en touchant l'eau qui stagnait sous le support des assiettes (sur une partie métallique donc), j'ai ressenti la même chose sur mon doigt (qui a une petite lésion, d'où peut être plus sensible).
Bref, je suspecte un petit défaut d'isolation. Le différentiel n'a jamais déclenché.
Comment je peux m'y prendre pour vérifier si j'ai bien un problème a ce niveau ?
Merci d'avance pour vos conseils
25/09/2015 à 20h52
25/09/2015 à 20h52
Déjà, il faudrait vérifier que la prise est bien raccordée à la terre.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
25/09/2015 à 21h27
25/09/2015 à 21h27
oui, elle est raccordée à la terre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/09/2015 à 00h23
26/09/2015 à 00h23
c'est-à dire ???..... qu'as-tu vérifié, et quelles sont les valeurs relevées ??
cordialement
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
26/09/2015 à 11h34
26/09/2015 à 11h34
Elle est raccordée a une une prise de courant, reliée au bornier de terre du tableau électrique
Je n'ai pas mesuré de valeur par contre, je ne sais pas le faire.
Mais ça peut être l’occasion d'apprendre à le faire
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
28/09/2015 à 17h52
28/09/2015 à 17h52
Fil de terre débranché du bornier...
C'est réglé
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
