Tester une gaine électrique NON CONNECTEE
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
08/04/2019 à 13h56
08/04/2019 à 13h56
Dans une maison que je viens de racheter, j'ai 3 tableaux (le Général, le T1 (garage) et le T2 (grenier).
Du tableau général j'ai 3 gaines qui partent avec 3*2.5, (sans aucune etiquette ni indication)
J'ai 1 gaine qui arrive au T1 et 2 au T2.
Comment savoir laquelle part au T1 ?
J'ai un voltmetre, mais je suis une buse, et je ne sais pas du tout comment ça marche !!!
J'ai essayé avec un outil de mon niveau (Pile 4,5V d'un côté, ampoule de lampe de poche d'un autre, si, si, je vous assure, j'ai fait ça !!!), mais aucune gaine ne répond à ma pile !!!! (pourtant la pile est neuve et l'ampoule fonctionne dans la lampe de poche !!). Mais peut-être y'a-t-il perte vu la distance !!!!
Du coup, je voudrais vérifier avec un vrai outil de pro (mutlimetre) : mais comment faire ????? (Volt ? Ohm ? Ampere ????? je vous avais dit que j'étais une buse !!!!)
Merci d'avance et pardon pour le niveau très très bas que j'inflige à ce forum !!!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/04/2019 à 16h25
08/04/2019 à 16h25
Les départs vers les tableaux sont protégés par des disjoncteurs?
Si oui, en ouvrir un et aller voir aux tableaux qui est coupé (absence de 230v) à l'arrivée. Le multimètre réglé en position Volt alternatif sur le plus haut calibre (> 300v). Et par élimination tu vas trouver qui alimente quoi.
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
08/04/2019 à 16h32
08/04/2019 à 16h32
Merci pour cette réponse, mais je m'aperçois que je me suis mal exprimé. Les "tableaux " 1 et 2 que j'évoque dans le post sont en fait des boites de dérivation où les gaines ont été tirées par les anciens propriétaires en prévision d'une future installation. Et c'est justement dans cette boite de dérivation 1 que j'aurais besoin de venir raccorder une prise de courant, et ma question est : comment savoir laquelle des 3 gaines qui arrivent à mon tableau général je dois raccorder au disjoncteur pour alimenter ma nouvelle prise ?
Avec mes excuses pour le manque de clarté...
Merci d'avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/04/2019 à 16h45
08/04/2019 à 16h45
Ok, donc avant tout raccordement à un disjoncteur, il suffit de relier ensemble les deux fils d'une gaine et à l'autre extrémité le multimètre en position ohmmètre (le calibre le plus faible 200 par ex), on doit trouver une valeur proche de zéro et si ce dernier possède un buzzer, ça doit "couiner".
Sinon, oui ça pouvait le faire avec une pile + ampoule si la distance n'est pas trop grande. Peut-être un mauvais contact.
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
08/04/2019 à 20h28
08/04/2019 à 20h28
Merci beaucoup. Je teste ça ce week end.
Bonne soirée
Membre(s) : efred , erge , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 60
