Thermostat/ecran digital HS sur chauffage
Par Trnka
avatar - Trnka
04/11/2017 à 13h02
04/11/2017 à 13h02
Salut; J'ai un chauffage qui est HS chez moi, l'écran digital ne s'allume pas et le chauffage ne chauffe pas. Malheureusement je ne suis pas sur de la référence, il semblerait que ce soit un chauffage Castorama fabriqué par noirot. J'ai la référence en photo ci-dessous. Je ne vois pas de composant brûlé que j'aurais pu souder et il y a surtout un connecteur phase neutre pilote sur le côté droit (voir photo) qui est reprise directement sur l'alimentation. Puis je branché un autre thermostat sur le connecteur ? Sinon quel composant crame le plus souvent sur ce genre de carte ? Merci
Par Trnka
avatar - Trnka
04/11/2017 à 14h31
04/11/2017 à 14h31
Je comprends pas la qualité de la photo est plutôt bonne, tu veux peut-être parler du cadrage ? Tu veux voir une autre chose sur la carte ? Je peux poster de nouvelle photo si besoin. J'ai bien du courant qui vient à la sortie de câble (j'ai même branché un autre chauffage en attendant) par contre je ne sais pas sur la carte étant donné que j'ai du tout démonté pour enlever la carte, je peux difficilement la tester sous tension.
Par Trnka
avatar - Trnka
04/11/2017 à 16h00
04/11/2017 à 16h00
Voici de nouvelle photo j'espère que c'est mieux.
Par Trnka
avatar - Trnka
04/11/2017 à 19h48
04/11/2017 à 19h48
En effet voici la partie commande. Il y a pas un composant en particulier qui cause la plus grande partie des pannes et que je pourrais essayé de souder pour voir ? Au pire ça me coûte que quelque euro. Merci
Visiteurs non identifiés : 14
