Transformateur Osram Halotronic HTM
01/12/2016 à 20h31
01/12/2016 à 20h31
Au sujet de la gamme de transformateurs électroniques OSRAM HTM Halotronic, il est indiqué sur la documentation constructeur qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres de câble entre le transformateur et la lampe halogène, connaissez-vous la raison de cette restriction ?
Merci pour vos réponses.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h40
01/12/2016 à 21h40
Bsr
C'est pour une question de puissance(watt) si tu veux augmenter la distance il faudra mettre des fils d'une section supérieur sinon les fils vont chauffer et les lampes vont baisser de luminosité. Bien sûr pas pour une dizaine de cm en plus
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
01/12/2016 à 22h08
01/12/2016 à 22h08
Merci idédé pour ta réponse,
en fait je veux transformer une installation existante composée de 6 lampes halogènes (35w chacune) reliées à un seule transformateur ferromagnétique (750VA) par 6 lampes LED (6w chacune) et un transformateur électronique dimmable (un OSRAM halotronic de 70VA) sachant que chaque lampe est reliée au transfo par un câble de 8m en 2 fois 1,5mm2. Crois-tu que cela est réalisable ? J'aimerais éviter à avoir à placer un transformateur à proximité de chaque lampe pour une question de cout.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/12/2016 à 08h41
02/12/2016 à 08h41
Re
Est ce que j'ai bien compris qu'il y a 6 câbles de 2x1.5 de 8 m chacun qui vont des lampes directement au transfo?
Slts idédé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/12/2016 à 10h43
02/12/2016 à 10h43
douinhar a écrit :
Au sujet de la gamme de transformateurs électroniques OSRAM HTM Halotronic, il est indiqué sur la documentation constructeur qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres de câble entre le transformateur et la lampe halogène.
Il est aussi indiqué dans la même doc; qu'il s'agit d'une alimentation pour ampoule halogène (comme son nom l'indique)
Avec des LED, tout du début jusqu'à la fin, doit être prévu pour. Au risque que ça ne fonctionne pas bien voire pas du tout Yeux au ciel
02/12/2016 à 11h02
02/12/2016 à 11h02
C'est exactement ça !!!
02/12/2016 à 11h05
02/12/2016 à 11h05
pour répondre à Idédé, c'est exactement ça.
Quant à Dom91, tu a raison, je vais me diriger vers un transformateur de la marque Verbatim qui a les mêmes caractéristiques que le OSRAM mais qui lui est prévu pour les LED !!!
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/12/2016 à 14h10
02/12/2016 à 14h10
re
comme tu as des lignes direct tu peux aussi te passer du transfo et mettre des ampoules LED 220v suivant la configuration de sécurité
Slts idédé
02/12/2016 à 14h30
02/12/2016 à 14h30
j'y avais pensé mais cela me faisait changer toutes les douilles (passage de GU5.3 en GU10) mais après réflexion je crois que tu as raison car cela simplifiera l'installation et cela coutera moins cher .
Merci Idédé pour ton aide et tes suggestions Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 28
