transformation multiprise - page 2
Par djrom
avatar - djrom
Message(s) : 10
06/09/2010 à 11h48
06/09/2010 à 11h48
Bonjour à tous! je vous explique: je suis disc jockey et je possède du matériel notamment des jeux de lumières. Pour le moment ceux ci sont branchés chacun à une rallonge qui va ensuite sur un dispatch à interrupteurs, ce qui me permet de les gérer en temps réel. Le problème est que ca génère beaucoup de fils, de grosse rallonges, d'où une perte de temps et de place. Je pensais à la place mettre une multiprise de chaque coté, en haut du pont, mais il faudrait qu'à la sortie de cette multiprise il y ait 5 prises et non une seule car chaque prise sera reliée au dispatch. Donc première question: est ce possible de faire une multiprise avec 5 prises au bout? 2: est ce une bonne idée et si non, en avez vous d'autres? Merci beaucoup de vos lumières ^^
Par djrom
avatar - djrom
Message(s) : 10
10/09/2010 à 09h03
10/09/2010 à 09h03
je peux utiliser du 3g 1,5 pour chaque prise peut etre?
10/09/2010 à 11h58
10/09/2010 à 11h58
Bonjour !
Qu'appelle tu prises? celles ou tu branche les jeux ou les fiches mâles côté inter?
Côté inter bien sur et c'est bien comme ça que c'est fait sur le schémas bon c'est vrai sans autre précision!
Par djrom
avatar - djrom
Message(s) : 10
11/09/2010 à 11h54
11/09/2010 à 11h54
bon ben j'ai réussi; j'ai cependant fait une erreur, j'ai acheté du cable 3g1,5 mm² qu'est un peu trop rigide alors c galère pour rentrer dans le support mais bon ca va le faire quand meme. En tout cas merci beaucoup!^^
Visiteurs non identifiés : 143
