triphasé : pas de place pour raccorder terre
avatar - rick madcox
13/09/2016 à 18h36
13/09/2016 à 18h36
Bonjour, je viens de récupérer une cuisinière électrique, et comme on m'a dit que ce n'était pas si compliqué de la raccorder en sortie de câble j'ai voulu essayer. Tout se passait comme on me l'avait dit jusqu'à ce que j'ouvre le capot mural. Je vous joins en image ce que j'ai trouvé, ce sera plus parlant. Je ne sais absolument pas quel fil enlever...Si vous avez une idée, je vous en serai très reconnaissant.
Message(s) : 19542
13/09/2016 à 18h43
13/09/2016 à 18h43
salt
mais ya pas de fil à enlever dans cette boite pas de triphasé mais du mono avec phase / neutre et terre.
quel est donc le problème réel.
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
13/09/2016 à 18h50
13/09/2016 à 18h50
salut, comme précisé c'est du mono, pour la terre vérifie ou va les fils branchés il se peu qu'il ne servent pas, sinon pas de problème pour brancher la terre de ta plaque de cuisson si ça passe pas met un domino plus gros sur la terre seulement. Contrôle également la puissance du disjoncteur protégeant cette ligne, si fil 4mm2 dij 25A
si 6mm2 dij 32A
chef de chantier rénovation
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
13/09/2016 à 18h57
13/09/2016 à 18h57
pour info, ne branches pas sous tension !!! coupe le disjoncteur correspondant puis contrôle avec un multi mètre l'absence de tension avant tout. ne fait jamais confiance à ce qu'il est écrit sur le tableau elec car il y a pu y avoir des modifs .
13/09/2016 à 19h08
13/09/2016 à 19h08
le problème réel: où brancher le fil ? dans quel trou ? avec un autre fil vert et jaune ?
13/09/2016 à 19h08
13/09/2016 à 19h08
je suis désolé, je suis vraiment novice. je ne comprends pas vos réponses...
Message(s) : 19542
13/09/2016 à 19h14
13/09/2016 à 19h14
re
tu dis triphasé, dans la boite on ne voit pas de triphasé, si tu t’inquiète pour le branchement des fils jaune / vert , il ne faut surtout pas en enlever un seul tous doivent impérativement être branchés, il faut prendre un domino plus gros;
Message(s) : 19542
13/09/2016 à 19h17
13/09/2016 à 19h17
quel fil ?? sur le câble qui sort de la cuisinière tu dois aussi en avoir 3 , le rouge ou marron cuisinière avec le rouge boite; le bleu cuisinière avec le bleu boite et le jaune/vert cuisinière avec LES jaunes vert boite
14/09/2016 à 10h59
14/09/2016 à 10h59
I DID IT !!! Merci à tous ! J'ai mis un peu de temps à comprendre que peu importe par où les fils de terre se touchaient, l'important est qu'ils soient tous en contact. J'ai donc acheté un domino plus gros, fait les branchements comme vous m'avez indiqué et c'est parfait. NB: je pensais avoir du triphasé, parce que je ne connaissais pas ce genre de prise à 3 branches, et quand je recherchais sur google, ça me ressortait ce nom là, donc je l'ai associé à ce genre de prise. Bref, merci encore, je reviendrai vous demander conseil quand je rencontrerai de nouveaux problèmes.
Visiteurs non identifiés : 30
