Tube - applique murale de salle de bains
Par cecile22
avatar - cecile22
Message(s) : 6
25/05/2013 à 10h02
25/05/2013 à 10h02
Bonjour J’ai une applique murale de salle de bains dotée d'une prise de terre, mais sans interrupteur. Aussi, elle s’est éteinte d’un seul coup donc j’ai pensé que c’était le Tube 38x310 mm 75 W qui avait lâché et j’en ai racheté un puis même un 2ème - je l’ai bougé dans tous les sens mais rien à faire cela ne fonctionne pas ??? Cela peut provenir de quoi à votre avis ? Merci de votre aide et bonne journée cécile
25/05/2013 à 12h18
25/05/2013 à 12h18
Ce genre de réglette necessite de remettre le capot diffuseur pour rétablir les contacts electriques.
Si le capot a été remis, il convient de verifier les languettes cuivre situées de part et d'autre.
Bien souvent lorsque on ne remet pas ce capot de façon parallèle au coprs fixe de la reglette les languettes peuvent se plier ou se tordre.
2 autres languettes ( plutot bombées ) viennent elles en contact avec le tube.. il convient egalement de tirer egalement sur ces 2 languettes pour qu'elles viennent bien en contact avec le tube..
Autre éventualité, les tubes 38/310 sont assez fragiles et sensibles aux chocs..
Alors peut être que ce tube est HS ..>>> a vérifier avec un ohmmètre
Mais bon comme tu en as essayé plusieurs, ça ne devrait pas venir de là !! mais sait-on jamais!
Dernière possibilité : >> absence de courant à l'arrivée sur cette réglette..>>> a vérifier avec un voltmètre
Par cecile22
avatar - cecile22
Message(s) : 6
25/05/2013 à 12h37
25/05/2013 à 12h37
bonjour et merci de votre retour j'ai bien remis le capot et j'ai essayé de bouger également les languettes bombées j'ai acheté justement 2 tubes car je pensais que l'un pouvait être cassé et en plus pas dans le même magasin malheureusement pour moi je n'ai pas ce matériel bonne journée
25/05/2013 à 12h43
25/05/2013 à 12h43
Re
...et bien voilà un bien joli cadeau à demander pour la Fêtes des Mères ... et à rajouter dans le sac à main Top !
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 44
