Type d’ampoule introuvable
Par Pame
avatar - Pame
30/05/2017 à 13h04
30/05/2017 à 13h04
Bonjour, Dans ma salle de bain j'ai des ampoules introuvable. J'ai fait tous les magasins de luminaires c'est impossible d'en trouver et certains vendeurs m'ont dit qu'il s'agissait d'ampoules type spot de photographe. Les coordonnées de cette ampoule sont E02 5A 24V 120W Quelqu'un pourrait-il me conseiller un endroit où chercher svp ? Je ne suis complètement perdue. merci d'avance
Message(s) : 19542
30/05/2017 à 14h06
30/05/2017 à 14h06
ce ne sont pas des lampes 24 volts 120 w ces coordonnées sont celle que supporte la douille, les lampes sont des dichroïques 12 volts 50 W , prendre une lampe pour modèle, il existe aussi ce type de lampe en leds
Message(s) : 10918
30/05/2017 à 15h20
30/05/2017 à 15h20
Hello
Ce qu'il y a sur la douille c'est le maximum quelle peut supporter
Donc oui comme Les3c19
Par Pame
avatar - Pame
31/05/2017 à 00h24
31/05/2017 à 00h24
J'ai déjà essayé avec ampoules plus faibles et ça ne fonctionne pas...
Message(s) : 19542
31/05/2017 à 06h20
31/05/2017 à 06h20
re
ces lampes sont en 12 volts, il y a un transfo, il doit être dans le plafond, tirer sur les fils de la douille pour le faire venir, et contrôler si le 230 volts arrive bien et si oui si le 12 volts sort de ce transfo, il faut un multimètre, cela se trouve dans les 15 € en grande surface
Message(s) : 10918
31/05/2017 à 06h29
31/05/2017 à 06h29
hello
de plus il est à noter que certaines alimentations ne fonctionnent pas avec des ampoules trop faibles, vérifier aussi la plage de puissance (en Watt)
quelle puissance d'ampoule as tu mis
Par Pame
avatar - Pame
31/05/2017 à 12h46
31/05/2017 à 12h46
Merci, cela dépasse un peu mes compétences...
Par Pame
avatar - Pame
31/05/2017 à 12h47
31/05/2017 à 12h47
Merci Cela fait un moment et j'ai jeté les ampoules qui ne marchaient pas...combien dois je mettre au minimum pour que ça fonctionne svp ?
Message(s) : 10918
31/05/2017 à 18h25
31/05/2017 à 18h25
déjà, qu'a tu mis comme ampoule neuve, tu doit bien avoir encore l'emballage, non??
pour l'ancienne comme dit à 99,99% certain c'est du 12V 50W (ou 35W)
pour savoir quoi mettre il faut voir le transfo
01/06/2017 à 12h47
01/06/2017 à 12h47
Si tu as encore au moins une ampoule qui fonctionne, regarde ce qu'il y a d'inscrit dessus.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
