type d’ interrupteur pour prise extérieure
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/06/2020 à 07h39
14/06/2020 à 07h39
je vais poser une prise (genre plexo) à l'extérieur sous auvent (câble RO2V 2.5 ² pour utilisation d'électroportatif).
je souhaite pouvoir la couper du garage.
Un interrupteur simple allumage suffit-il ?
ou est -il impératif d'avoir un autre type: Bipolaire ? Voyant ? ...
merci d'avance
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9949
14/06/2020 à 07h53
14/06/2020 à 07h53
Je vous conseille un bipolaire, car il permettra de couper le neutre.
Vous pouvez prendre un voyant si vous voulez que cela vous signale que la prise est sous tension.
Attention adaptez le calibre du disjoncteur à l'intensité maxi acceptée par l'interrupteur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/06/2020 à 08h14
14/06/2020 à 08h14
Merci Carminas
je vais donc prendre un bipolaire en vérifiant l'intensité maxi.
pour le moment c'est un fusible 20A au tableau.
Bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 9949
14/06/2020 à 08h17
14/06/2020 à 08h17
Je ne sais pas pour quelles raisons vous faites cela.
Mais si c'est à cause des conditions extérieures, sous un auvent, cela ne se justifie pas forcément avec du Plexo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/06/2020 à 08h56
14/06/2020 à 08h56
Pour avoir une prise à l' extérieur de la maison ( Meuleuse, nettoyeur HP, poste soudure,... ) sans être obligé de passer par une rallonge et laisser la porte du garage ouverte.
Auvent abrité mais la pluie peut parfois chasser à cet endroit avec le vent.
votre remarque m'amène d'autres questions:
En fait dans le garage tout est aussi en Plexo, ce n'est donc pas impératif ?
mais avec du câble c'est plus adapté , non ?
ou alors comme interrupteur Bipolaire, à l'intérieur puis je utiliser celui-ci en photo, en ou bien il n'est plus au goût du jour et bon pour la déchetterie ?
si oui, en shuntant les bornes qui semblaient être pour un fil fusible ?
Le + Bo F
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/06/2020 à 10h25
14/06/2020 à 10h25
Perso, j'ai un tableautin dédié à mes prises extérieures et je les coupe directement au disjoncteur. Cela évite d'ajouter un interrupteur inutile.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/06/2020 à 15h06
14/06/2020 à 15h06
effectivement, toutefois le tableau n'est pas proche , un interrupteur dans le garage proche de la porte serait nettement plus pratique pour cette unique prise.
cordialement
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
09/07/2020 à 19h20
09/07/2020 à 19h20
comme interrupteur Bipolaire, à l'intérieur puis je utiliser celui-ci en photo dans le post du 14/06 ci dessus, en ou bien il n'est plus du tout conforme et bon pour la déchetterie ?
c'est plus pour ne pas gâcher inutilement, Sinon pas de souci, j'en prends un neuf demain comme j'y vais
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 250
