un p’tit coup de main. éclairage/minuteur/détecteur de presence - page 2
avatar - frederickunz
Message(s) : 37
02/03/2017 à 19h13
02/03/2017 à 19h13
Bonjour a tous.
J'ai une petite question car je souhaite modifier (en accord avec le syndic) l'éclairage sur mon palier.
Pour le moment l'installation est la suivante:
- Palier : éclairage + interrupteur à impulsion/pression.
- intérieur de l'appartement: interrupteur à impulsion/pression.
- Cave: minuteur
les interrupteurs commandent l'éclairage depuis le palier ou bien l' intérieur de mon appartement.
De l'intérieur je peux allumer l'éclairage sur mon palier et verifier visuellement ce qu'il s'y passe grace au judas sur ma porte.
La lumière s'éteint après un certain temps paramétrable depuis la cave.
Je voudras ajouter à ce dispositif un détecteur de presence afin que l'éclairage s'allume automatiquement.
Je voudrais également pouvoir allumer depuis l'intérieur de mon appartement.
Cela vous parait-il possible ?
Quel montage ?
Merci de votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!
04/03/2017 à 12h11
04/03/2017 à 12h11
salut à tous
il me semble qu'il a 2 points d'allumage sur BP un sur palier et l'autre intérieur appartement
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 12h14
04/03/2017 à 12h14
Je pense à quelque chose comme cela
Mais effectivement cela supprime l'autre point d'allumage.
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 12h19
04/03/2017 à 12h19
Ceci dit on peut raccorder l'autre point d'allumage à l'intérieur du logement en inter simple
Message(s) : 37
04/03/2017 à 12h42
04/03/2017 à 12h42
efred a écrit :
combien de luminaires sur ce palier??
Si cette minuterie est dédiée à ce palier, alors, perso, je mettrais la minuterie en permanence (ou en la shuntant) puis mettre un luminaire à détecteur incorporé
Il n'y a qu'un luminaire avec deux ampoules.
Je souhaite garder la minuterie car l'eclairage se commande aussi depuis l'intérieur de mon appartement.
Je sais c'est pas la solution la plus simple.
Merci a vous.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 12h45
04/03/2017 à 12h45
les3c19 a écrit :
salut à tous
C est exact.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 12h46
04/03/2017 à 12h46
Je souhaiterais conserver les 2 points d'allumage.
Merci.
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 12h48
04/03/2017 à 12h48
D'où ma seconde solution
Message(s) : 37
04/03/2017 à 12h55
04/03/2017 à 12h55
Je l'etudie en ce moment.
Merci.
Message(s) : 10900
04/03/2017 à 13h18
04/03/2017 à 13h18
a parir du moment où il y a un détecteur incorporé je ne voit pas l'utilité des poussoirs
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 13h22
04/03/2017 à 13h22
Merci.
L'inconvénient de l'inter simple c'est que l'extinction est manuelle.
Si vous voulez que cela s'éteingne automatiquement il suffit de mettre un micro module temporisé derrière le poussoir actuel :
Exemple
Attention au type de charge compatible
Message(s) : 37
04/03/2017 à 13h27
04/03/2017 à 13h27
Excusez-moi mais j'ai un peu de mal avec le schema.
Excusez-moi également, je suis un bricoleur du dimanche et je ne connais pas les termes techniques.
Sur mon interrupteur extérieur (palier) j'ai trois fils sur un pôle et deux sur l'autre.
Par expérience je peux vous dire que les codes couleurs n'ont pas été respecté donc la prudence est de mise.
Borne 1: 3 fils
Fil 1 : phase ?
Fil 2 : liaison avec l'interrupteur intérieur (en parallèle?)
Fil 3 : ???
Borne 2 : 2 fils
Fil 1 : neutre ?
Je ne sais pas si mon interrupteur detecteur fonctionne par impulsion.
@Carminas,
Que represente sur le schema de droite ce qui remplace les deux interrupteurs sur le schema de gauche ?
Merci !
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 13h29
04/03/2017 à 13h29
Autre idée plus simple
Utiliser un poussoir NF dans le logement, qui lorsqu'on appuiera dessus relancera un cycle d'allumage du détecteur
Message(s) : 37
04/03/2017 à 13h30
04/03/2017 à 13h30
L'intérêt et le suivant: je peux commander l'eclairage depuis l'intérieur de mon appartement et par le biais d'un mirroir voir une zone qui n'est pas couverte pas le detecteur.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 13h34
04/03/2017 à 13h34
Un poussoir NF ? Norme Française ?
J'aime bien mieux ce schema !
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 13h35
04/03/2017 à 13h35
Les fils qui sont raccordés sur la même borne sont forcément de même nature.
Pour moi :
- les 3 fils sur la borne 1 sont les neutres (1 bleu qui arrive du tableau, 1 bleu qui part verts la lampe, 1 noir qui va vers le poussoir de l'intérieur)
- les 2 fils sur la borne 2 sont les retours poussoir (1 violet qui arrive de la minuterie au tableau, 1 noir qui va vers le poussoir de l'intérieur)
- le orange est le retour lampe qui transite par le boitier
- il n'y a pas de phase (d'où mon idée de transformer le orange en phase, mais on pourrait le faire aussi avec le violet)
Mais effectivement si les couleurs sont douteuses, il faut s'en assurer en allant voir l'autre extrémité (poussoir de l'intérieur, minuterie)
Sur le schéma de gauche on avait 2 poussoir
Sur le schéma de droite :
- dans ma V1 on a 1 détecteur et c'est tout
- dans ma V2 on a 1 détecteur et un interrupteur à l'intérieur
- dans ma V3 on a 1 détecteur et un poussoir NF à l'intérieur
Visiteurs non identifiés : 72
