Ce n'est pas très compliqué, vous n'allez pas payer un électricien pour celà,
Faites une photo de la minuterie, il y a juste un fil à déplacer.
Puis il faudra raccorder le détecteur avec les bon fils. Je vous guiderai
Si, au niveau de la minuterie, il n'y a qu'un fil à déplacer.
Le reste se fera au niveau du détecteur.
Mais il faudrait une photo de la minuterie capot ouvert et où on voit bien les connexions des différents fils
Les couleurs des fils orange et violet ont changé, ce qui confirme l’hypothèse de efred qui supposait qu’il y a une boite de dérivation dans une gaine technique. Mais on va faire avec.
Je suppose que vous êtes certain qu'il s'agit de cette minuterie (vous pouvez vous en assurer en forçant le petit levier du haut sur l'ampoule, ce qui doit avoir pour effet d'allumer la lampe en permanence)
Voici ce qu’il faut réaliser
Etape 1
Vous remettez bien le petit levier sur la position poussoir.
Vous coupez le disjoncteur qui correspond au circuit d’éclairage de votre palier
Vous déplacer le fil marron de la borne 3 vers la borne P où il y a déjà un rouge.
Vous réenclenchez le disjoncteur qui correspond au circuit d’éclairage de votre palier
La lampe du palier doit alors être allumée en permanence (signe que la phase arrive bien de manière continue)
Si ce n’est pas bon, signalez le moi.
Etape 2
Si c’est bon, vous coupez le disjoncteur qui correspond au circuit d’éclairage de votre palier
Au niveau du boitier d’encastrement du poussoir du palier :
- Vous débranchez les fils noirs, bleus et violet du poussoir.
- Vous isolez le fil violet (domino ou borne à connexion automatique)
- Vous reliez ensemble les 2 fils bleus (domino ou borne à connexion automatique)
- Vous coupez le fil orange en deux
- Vous reliez le fil orange qui arrive de la gaine où se trouve le fil violet avec un des fils noir (domino ou borne à connexion automatique)
- Vous raccordez l’autre fil noir sur la borne AC du détecteur
- Vous raccordez l’autre fil orange sur la borne LAMP du détecteur (s’il n’y a pas assez de mou et que le fil orange est trop court, vous le rallongez avec un domino ou une borne à connexion automatique)
Au niveau du boitier d’encastrement du poussoir du logement vous débranchez le poussoir et vous reliez ensemble les 2 fils noirs (domino ou borne à connexion automatique)
La lampe du palier va s’allumer immédiatement et s’éteindre au bout de la temporisation du détecteur.
Une fois qu’elle est éteinte, vous passez devant le détecteur
La lampe du palier doit s’allumer avec le passage devant le détecteur et s’éteindre au bout de la temporisation du détecteur
Si jamais cela ne fonctionne pas, mettez-moi un lien vers la notice du détecteur, car je ne me suis basé que sur la photo.
Etape 3
Si c’est bon, vous attendez que la lumière du palier soit éteinte
Au niveau du boitier d’encastrement du poussoir du logement vous débranchez les 2 fils noirs pendant une seconde et vous les rebranchez
La lampe doit s’allumer pendant la durée de temporisation du détecteur
Si c’est OK, vous allez acheter un poussoir NF
Vous le raccordez aux fils noirs
Bon courage
hello
juste une question, qu'est ce qu'il y a comme fils derriere le luminaire?
En anglais et allemand.
Modele 95171
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001218541-an-01-ml-BEWEGUNGSMELDER_IDA_TRIPPLE__WEISS_de_en.pdf
hello
On le voit sur une des photos en page 3 : orange et bleu
Modele 95171
OK c'est bien un raccordement en 2 fils comme je pensais.
Donc ce que je vous ai indiqué est correct
Par contre attention, il faut que la puissance cumulée de vos lampes atteigne au moins 40W.
Donc sans doute pas adapté pour des LED
Messieurs, (Mesdames ?), MR Carminas un GRAND MERCI,
je m'incline devant votre tant de savoir et de patience.
J'ai suivi vos indications pas a pas et cela fonctionne exactement comme vous le disiez !
J'ai eu quelques soucis car le disjoncteur commande mon palier mais aussi l'escalier collectif et l'éclairage de l'ascenseur.
Je n'ai peu donc le disjoncter (je sais c'est pas bien). En faisant très attention (avec des gants) et en prenant mon temps Ja'i réussi mon coup.
Il ne me reste plus qu'a trouver un interrupteur NF noir pour l'intérieur.
J'espère pour de nombreux électricien en devenir que vous êtes dans la formation professionnelle et si vous ne l'etes pas j'admire d'autant plus vos qualités.
Mille merci !!!
Quel projet pour la suite ... j'y réfléchis !
Une serrure a code ou bien a empreinte pour mon entree principale pour éviter les clés ?
Visiteurs non identifiés : 38
