c'est une minuterie qui commande tout un escalier donc plusieurs lampes,
mettre un détecteur juste sur une lampe tout en la gardant fonctionnelle avec la minuterie sans repasser des fils et mettre des relais ou modules de commande IMPOSSIBLE, il faut séparer la lampe des autres lampes pendant la commande du détecteur sinon ce sont toutes les lampes de l'escaliers qui vont être commandées.
impossible aussi de remplacer un BP par un inter auto.
tu pourrais faire quelque chose avec un relais si c'est une minuterie sous câblage 4 fils
Bonjour ,
Il existe des interrupteur qui integre un detecteur directement
Je pense le plus simple pour votre cas
Par contre pour ce type de produit tourner vous vers un fournisseur pro
Excusez mon ignorance mais je vais pas tirer un fil de la cave jusqu'au 5eme
Je n'ai pas precise mais l'emplacement du détecteur est crucial et doit rester discret.
mais si quelqu'un voulait bien confirmer avant que je crame l'interrupteur cela serait sympa.
Visiteurs non identifiés : 250
