un p’tit coup de main. éclairage/minuteur/détecteur de presence - page 3
avatar - frederickunz
Message(s) : 37
02/03/2017 à 19h13
02/03/2017 à 19h13
Bonjour a tous.
J'ai une petite question car je souhaite modifier (en accord avec le syndic) l'éclairage sur mon palier.
Pour le moment l'installation est la suivante:
- Palier : éclairage + interrupteur à impulsion/pression.
- intérieur de l'appartement: interrupteur à impulsion/pression.
- Cave: minuteur
les interrupteurs commandent l'éclairage depuis le palier ou bien l' intérieur de mon appartement.
De l'intérieur je peux allumer l'éclairage sur mon palier et verifier visuellement ce qu'il s'y passe grace au judas sur ma porte.
La lumière s'éteint après un certain temps paramétrable depuis la cave.
Je voudras ajouter à ce dispositif un détecteur de presence afin que l'éclairage s'allume automatiquement.
Je voudrais également pouvoir allumer depuis l'intérieur de mon appartement.
Cela vous parait-il possible ?
Quel montage ?
Merci de votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 13h37
04/03/2017 à 13h37
frederickunz a écrit :
Un poussoir NF ? Norme Française ?
J'aime bien mieux ce schema !
NF = Normalement Fermé (ou NC = Normaly Closed en anglais)
Le contact est établi en permanence et lorsqu'on appuie dessus cela coupe.
C'est l'inverse d'un poussoir classique dit NO (Normalement Ouvert)
Si votre poussoir actuel à 3 bornes il possède sans doute les 2 type de contact.
L'un est entre L (ou P) et 1
L'autre est entre L (ou P) et 2
S'il n'a que 2 bornes, il faudra le changer
Message(s) : 37
04/03/2017 à 13h53
04/03/2017 à 13h53
Je vais verifier les branchements actuels.
Message(s) : 10900
04/03/2017 à 13h59
04/03/2017 à 13h59
je suppose qu'il y a une gaine technique sur le palier, non?
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h19
04/03/2017 à 14h19
Je ne sais pas ce que c'est désolé.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h21
04/03/2017 à 14h21
Suite a mes recherches quelques clichés:
Interrupteur intérieur et éclairage extérieur.
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 14h25
04/03/2017 à 14h25
Cela confirme mes hypothèses
Combien de bornes sur le poussoir intérieur ?
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h31
04/03/2017 à 14h31
Je vérifie.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h33
04/03/2017 à 14h33
Je sais pas trop combien. Les photos doivent pouvoir répondre a votre question j'espère.
Il me semble que sur un coté il y a des trous mais pas de quoi faire un branchement a l'intérieur.
Message(s) : 10900
04/03/2017 à 14h35
04/03/2017 à 14h35
une gaine technique est l'endroit ou passent les alimentations des communs, des appartements (ENEDIS et téléphone)
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h39
04/03/2017 à 14h39
il y a effectivement une gaine technique en tout cas quelque chose qui ressemble a l'idée que je m'en fais !
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 14h41
04/03/2017 à 14h41
Effectivement votre poussoir a juste un contact NO.
Dans un premier temps, si vous faites le montage que je vous propose, il faudra neutraliser le poussoir intérieur en raccordant les 2 fils noir ensemble.
Une fois que le détecteur fonctionnera, vous pourrez simuler le fonctionnement d'un poussoir NF en débranchant pendant une seconde les 2 fils noirs et puis en les rebranchant ensemble.
Vous verrez bien, si cela lance un cycle d'allumage de la lampe.
Si tout est OK, vous irez acheter un poussoir NF
A noter qu'il faut un appui long sur le poussoir NF (au moins 1 seconde). Un appui très bref, ne fait qu'une micro coupure qui ne suffit pas.
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h55
04/03/2017 à 14h55
Merci de votre aide. Je vais garder le schema et peut être le faire realiser en place par un pro.
J'ai bien peur que l'on dépasse mes capacités de bricolo du dimanche !
Je peux relier les deux fils noirs par un sucre mais pour le reste ... je ne me sens pas de modifier en suivant votre schema. Si je comprends bien il s'agit d'une grosse modification et pour l'instant j'ai toujours de la lumière sur mon palier !!!
Merci a tous pour votre aide et d'avoir pris de votre temps pour aider un inconnu !
Bon WE ! Top !
Message(s) : 10900
04/03/2017 à 14h57
04/03/2017 à 14h57
hello
une photo de l'intérieur de cette gaine technique, voir s'il y a une boite de dérivation ou quelquechose qui y ressemble
Message(s) : 37
04/03/2017 à 14h58
04/03/2017 à 14h58
efred a écrit :
hello
Cela dépasse mes competences de bricoleur du Dimanche.
Merci !
Message(s) : 9949
04/03/2017 à 15h30
04/03/2017 à 15h30
Ce n'est pas très compliqué, vous n'allez pas payer un électricien pour celà,
Faites une photo de la minuterie, il y a juste un fil à déplacer.
Puis il faudra raccorder le détecteur avec les bon fils. Je vous guiderai
Visiteurs non identifiés : 72
