Un spot allumé sur 3
Par cthoral
avatar - cthoral
06/08/2021 à 13h06
06/08/2021 à 13h06
Suite à un spot "grillé", j'ai souhaité changer les 3 spots d'une salle d'eau.
J'ai 3 spots neufs et 3 transformateurs neufs. Bizarrement, un seul spot - le numéro 2 sur le schéma - s'allume. Auparavant, les 3 s'allumaient normalement.
J'ai essayé plusieurs combinaisons : brancher à gauche ou à droite dans le transformateur. j'ai changé les emplacements de transformateurs et spots pour vérifier sur l'emplacement numéro 2 que tout fonctionne.
Rien n'y fait, seul le numéro 2 s'allume.
J'ai mis un schéma et 2 photos. Tout conseil est le bienvenu.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/08/2021 à 15h22
06/08/2021 à 15h22
Tout d'abord, la caractéristique des spots précédents ;  ( En TBT avec transformateur undividuls, ou directs, en 230volts )
Ensuite, caractéristique des spots actuels, ainsi que des transfos associés  (une photo rapprochée , car celle jointe ne permets pas la lecture).
cordialement
Par cthoral
avatar - cthoral
08/08/2021 à 15h55
08/08/2021 à 15h55
Merci pour votre réponse.
Anciens spots (2 photos en PJ) : 9W 700 mA - pas de transformateurs individuels
Nouveaux spots + transformateur (2 photos en PJ) : Leroy Merlin Inspire 4.3W. Acheté avec conseil du rayon éléctricité Leroy Merlin.
J'espère que c'est clair avec ces informations.
Nouveau spot référence.JPG Ancien spot 2.JPG Ancien spot 1.jpeg Nouveau spot référence.jpeg Ancien spot 2.jpeg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/08/2021 à 18h52
08/08/2021 à 18h52
Désolé, mais ces anciens spots 89W 700 mA fonctionnaient avec un bloc d'alimentation à courant constant 700 mA .
Il devait d'ailleurs y avoir un seul bloc pour les 3 LED , montés en série (en tout cas de trés fortes chances ....)
Tu les a remplacé par des LED fonctionnant en 24V  (Je suppose que le transfo qui les accompagne est cohérent ....  la photo n'est pas assez nette pour confirmer).
En conclusion, je ne sais ce que tu as fait avec les câblages .... à reprendre ... pour changer le mode de distribution de l'énergie ....
Par cthoral
avatar - cthoral
08/08/2021 à 19h19
08/08/2021 à 19h19
Merci pour la réponse.
Je suis juste allé avec mon spot défectueux chez Leroy Merlin en leur demandant la même chose. Mais ça ne doit plus se faire. Donc ils m'ont conseillé ces. nouveaux spots.
J'ai été mal conseillé. Je vais voir avec un électricien.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/08/2021 à 10h09
09/08/2021 à 10h09
Avez-vous un contrôleur (multimètre) ? Etes-vous  capable de faire des mesures de tension ?
Par cthoral
avatar - cthoral
09/08/2021 à 15h48
09/08/2021 à 15h48
Non je n'en ai pas mais je pourrais m'en procurer un si ça peut aider à résoudre le problème
Visiteurs non identifiés : 206
