Bonjour à tous
J'avais fait tirer des fils de 10mm² (il y a 7 brins) en vue de pouvoir mettre un chargeur de voiture électrique de puissance importante. Finalement je vais mettre juste une prise normale renforcée (green up de chez Legrand) et je vais tirer autour de 14 A. Puis-je utiliser mes conducteurs de 10 mm² sans problème ou dois-je tirer du 2.5 mm² ? Puis-je installer le disjoncteur différentiel prévu pour cette prise ?
Vais je pouvoir serrer les connections ?
1x Prise LEGRAND Green'up 14A
1 x Disjoncteur différentiel Legrand -230V-20A-TypeF-30mA-Réf. 410754
En vous remerciant d'avance !
Pour le disjoncteur, le 10mm² rentre sans problème (max 16mm²), mais si je ne me trompe pas, le raccordement de la prise est limité à 6mm².
Visiteurs non identifiés : 46
