VA ET VIENT 2 LAMPES
Par jenny761
avatar - jenny761
15/11/2018 à 11h07
15/11/2018 à 11h07
bonjour à tous J’ai un problème dans ma montée d’escalier qui a un hublot en haut et un en bas en va et vient J’ai voulu changer un de ces hublots qui était cassé sans regarder comment les fils étaient raccordés. Pouvez-vous m’aider ? Est-il utile de vous dire que je n’y connais rien en éléctricité. Il y a 5 fils qui sortent du mur : 1 noir – 2 bleu – 2 jaune/vert Comment rebrancher ces fils sur le hublot. Merci de votre aide
Message(s) : 19542
15/11/2018 à 11h11
15/11/2018 à 11h11
le noir tout seul avec un fil du plafonnier
les 2 bleus ensemble avec un fil du plafonnier
idem pour les 2 jaune / vert
Par jenny761
avatar - jenny761
15/11/2018 à 11h27
15/11/2018 à 11h27
Merci de la rapidité avec laquelle vous m’avez répondu, Je vais vous demander de m’aider encore. J’ai les 5 fils qui sortent du mur et de l’autre le hublot nu qui ne possède aucun fils juste l’endroit où mettre l’ampoule avec deux trous pour mettre les fils  Comment faire ?
Message(s) : 19542
15/11/2018 à 11h44
15/11/2018 à 11h44
re
soit la douille (ou on met l'ampoule) a deux trous pour le fil noir et deux trous pour les fils bleus et une borne sur le côté pour les jaune/ vert(terre) soit on utilise des raccords rapides genre wago avec 3 trous pour ne mettre qu'un seul fil sur la douille bleu et un seul fil noir
Visiteurs non identifiés : 25
