Va et Vient et détecteur de mouvement en marche forcée
Par Electrode
avatar - Electrode
Message(s) : 5
30/07/2018 à 10h08
30/07/2018 à 10h08
Bonjour, J'ai plusieurs lampes commandées par un va et vient. J'aimerai rajouter un détecteur de mouvement 3 fils avec une marche forcée et conserver le va et vient. Comme je reprends une installation qui existe déjà, je n'ai pas tout les chemins.Voir schéma. Après différents échecs de test et réflexions à froid, si je mets le détecteur comme rajouté dans la PJ, ça devrait fonctionné ? Merci
Message(s) : 9951
30/07/2018 à 10h26
30/07/2018 à 10h26
Si vous voulez que les va et vient fonctionnent en marche forcée, il faut les mettre en parallèle avec le détecteur
Par Electrode
avatar - Electrode
Message(s) : 5
30/07/2018 à 10h56
30/07/2018 à 10h56
Bonjour, Merci pour votre réponse. Oui j'ai pu voir cela sur les différents posts et j'en ai mis un sur un interrupteur simple mais le problème c'est que je n'ai pas d'arrivé direct de phase vu que c'est un va et vient et qu'ils sont éloignés de plus de 10m entre les deux..donc galère pour tirer un câble. C'est pour ça que j'ai mis les schéma en pj; si je met la phase du détecteur et que je la colle sur les 2 modes(1 et 2) de l'interrupteur, théoriquement il sera toujours alimentés ? merci
Message(s) : 9951
30/07/2018 à 11h13
30/07/2018 à 11h13
Oui mais si vous faites cela, cela revient à relier en permanence 1 et 2
Donc le va et vient ne sert plus à rien
Par Electrode
avatar - Electrode
Message(s) : 5
30/07/2018 à 11h40
30/07/2018 à 11h40
Ça ne m’embête pas plus que ça de "condamner" le deuxième interrupteur,car si j'ai bien compris, la marche forcé fonctionnera seulement du côté du premier interrupteur possédant la phase ? Aussi si je rajoute un inter simple entre le détecteur et le va et vient (toujours de la seconde prise), je peux faire ce je voulais. Sinon existe t-il d'autres solutions avec le câblage actuel ? merci
Message(s) : 9951
30/07/2018 à 15h22
30/07/2018 à 15h22
Une autre solution est de remplacer le va et vient actuel par un micro modules type Yokis et des poussoirs.
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-encastrable-500w.html
Ainsi la phase arrivera sur le 2ème point de commande et vous pourrez alimenter votre détecteur avec celle-ci.
Assurez vous néanmoins de la compatibilité avec votre type de lampe.
De plus il faudra débourser une cinquantaine d'euros
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
