Va et vient. Repérage de fils.
avatar - Phakelatti
09/05/2018 à 09h37
09/05/2018 à 09h37
Mesdames, Messieurs bonjour, J’aimerais mettre un va-et-vient pour allumer le spot de mon couloir mais ne trouve pas quels fils relier ou sur mes interrupteurs (va et vient bien entendu). J’ai d’un côté un fil de terre, un fil bleu, un fil brun et un fil noir. De l’autre côté j’ai tout plein de fils. Trois fils bleus, trois fils noirs, trois fils de terre et un fil brun. Certains sont reliés par des dominos mais je ne suis pas sûr qu’ils devraient l’être. Les fils de terre reliés entre eux. Deux des fils noir sont relier entre eux. Et un fil noir et un fil bleu sont relier entre eux. Il reste donc deux fils bleus et un fil brun qui ne sont pas reliés. Pouvez-vous m’aider à trouver ce qui va ou? Merci d’avance.
Message(s) : 10918
09/05/2018 à 10h49
09/05/2018 à 10h49
hello
des photos aideront mieux pour donner la bonne réponse
avatar - Phakelatti
09/05/2018 à 17h30
09/05/2018 à 17h30
Voilà une photo du côté ou c’est un peu la cata
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
09/05/2018 à 20h32
09/05/2018 à 20h32
sur la photo on voit 3 cables qui arrivent: 1 qui part à l'autre va et vient, 1 qui part au luminaire, et 1 qui vient du tableau (alimentation).
Il faudrait que pour le cable qui possède 4 cpnducteurs: vous mettiez le fil noir sur la borne 1 du vv (va et vient), le fil rouge sur la borne 2 du vv. Le fil bleu est le retour lampe, il faudrait le connecter avec un wago avec le fil noir du cable qui part au luminaire (1 chance sur 2 on ne sait pas quel cable c'est: essayer d'abord le cable du milieu). Ce fil bleu ce serait bien de le scotcher avec une autre couleur que le bleu ou le vert jaune, afin de montrer que ce n'est pas un neutre.
Ensuite il faudrait que vous connectiez les 2 fils bleus des cables qui possèdent que 3 conducteurs ( c'est la continuité du neutre)
Ensuite il faudrait connecter le conducteur noir du cable du bas sur la borne L du va et vient.
Les fils vert/jaune doivent etre ensemble et le sont déjà sur votre photo
Pour l'autre va et vient: le fil noir sur la borne 1, le fil rouge sur la borne 2, le fil bleu sur la borne L (ce serait bien de le scotcher également)
avatar - Phakelatti
10/05/2018 à 14h39
10/05/2018 à 14h39
Eureka! Merci beaucoup !!
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/05/2018 à 16h15
10/05/2018 à 16h15
Merci du retour, je m'attendais pas forcément à ce que ça marche du premier coup Clin d\'oeil
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 47
