Validez vous mon branchement ??
Par EnzoB74
avatar - EnzoB74
20/03/2020 à 11h57
20/03/2020 à 11h57
Bonjour, je viens de brancher ma plaque Electrolux comme suit: - Deux phase marron et noir sur fil rouge (sur conseil technicien electrolux) - Jaune et vert sur jaune et vert - bleu sur bleu Mes questions sont: - Les bagues de protection des multibrins dépassent des dominos, est-ce bon ainsi ou dois-je dénuder pour réduire la longueur afin de mieux faire rentrer le câblage dans le domino? - Pareil pour la tresse des deux phase noir et marron. - Dois-je forcer l'ensemble à entre dans l'encoche murale puis fixer la plaque ou puis-je laisser le tout ainsi ? (Le branchement est provisoire, je dois changer les plans de travail à l'issue de la crise pandémique) Merci pour toute aide ! Salutations, Enzo
WhatsApp Image 2020-03-20 at 11.50.16.jpeg WhatsApp Image 2020-03-20 at 11.29.46 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-03-20 at 11.29.47.jpeg WhatsApp Image 2020-03-20 at 11.29.47 (1).jpeg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/03/2020 à 12h05
20/03/2020 à 12h05
Bonjour ,
Mettre des dominos plus gros pour serrer les conducteurs sous les deux vis du domino
les parties conductrices ne doivent pas êtres accessibles par contact direct avec les doigts
Par EnzoB74
avatar - EnzoB74
20/03/2020 à 14h37
20/03/2020 à 14h37
Ok Merci, malheureusement je ne peux pas me procurer de dominos plus gros pour le moment. Je prend note tout de même. Salutations, Enzo
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
21/03/2020 à 08h13
21/03/2020 à 08h13
slt
tu n'aurais pas un fer à souder pour étamer les fils souples sur toute la longueur des dominos ?
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Par EnzoB74
avatar - EnzoB74
21/03/2020 à 14h18
21/03/2020 à 14h18
Bonjour, merci pour le message. Malheureusement non.. Qu'est ce que cela apporterai ? Merci ! Enzo
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
21/03/2020 à 17h03
21/03/2020 à 17h03
tout simplement une meilleur connexion Sourire
avatar - domelectro
Message(s) : 55
24/03/2020 à 13h52
24/03/2020 à 13h52
bonjours
rentrez les fils du meme cote du dominos sur 2 vis dominos plus gros N° 16
ne pas vriller les fils moin epais dans le domino
ce seraplus facile a rentre dans le boitier de 68
Visiteurs non identifiés : 51
