Variateur à la place d’un interrupteur - page 2
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 19h46
03/01/2014 à 19h46
Tout d'abord excellente année à vous !
J'aurais besoin de votre aide car je suis nullissime en électricité, veuillez m'en excuser...
J'aimerais remplacer un double interrupteur par un variateur.
Sur le double interrupteur : le bouton de gauche commande l'allumage de spots au plafond et le bouton de droite allume ou éteint une prise électrique.
J'aimerais que la prise électrique soit toujours allumée, je n'ai pas besoin de la commander par un interrupteur.
Voici la photo du double interrupteur où j'ai numéroté chaque fil afin que vous puissiez me les citer précisément car je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ^^.
Et voici le variateur
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment brancher le variateur en m'expliquant à quoi correspondent les fils ?
Merci beaucoup d'avance !
03/01/2014 à 23h29
03/01/2014 à 23h29
recapepetation
coté de la 1ere photo du double va et vient tu schuntes sur un domino 6+7+3 + 1 fil supplémentaire que tu raccordera en 1 (ou borne rouge) d'un bouton poussoir que tu devras acheter;
Ensuite sur ton nouveau bouton poussoir tu cableras sur la borne 1 (rouge ou L) en plus du fil ajouter dans ma 1ère phRase, le fils repéré 1 par tes soins puis le fil 2 repéré par tes soins sur la borne 2 du BP
Sur la dernière photo transmise il faudra y positionner le variateur en remplacement du double va et vient existant Mais avant je voudrais une réponse aux questions ci-après.
Demande de confirmation concernant la dernière photo transmise : les 2 commandes sont elles affectées aux mêmes équipements que le double VV de la première photo ? Même lumière et Même prise de courant commandés?
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 23h45
03/01/2014 à 23h45
Je te remercie beaucoup pour tes explications.
Mais mon extrême inculture en la matière m'oblige à te poser cette question :
"tu schuntes sur un domino 6+7+3 "
Je branche 3 fils sur un domino, d'un même côté ?
Tu parles de la 1ere photo pour le BP et de la dernière pour le variateur mais c'est l'inverse que je souhaiterais faire.
Pour ta question, oui les commandes sont les mêmes sur les 2 interrupteurs, pour la même lumière et la même prise de courant.
Encore merci pour ton aide.
04/01/2014 à 00h04
04/01/2014 à 00h04
Ou que soit le variateur, le bouton poussoir aura la même fonction selon ce scénario :
- 1 impulsion brève = marche
-1 impulsion brève = arrêt
-1 impulsion maintenue = variation
Pour le domino , oui tous les fils cités dans un seul et même domino
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 07h49
04/01/2014 à 07h49
Je vous propose de raccorder comme dans le fichier joint, sous réserver de validation des hypothèses ci-dessous
J'ai supposé que le premier double inter était celui où arrivait la phase et que sur le second se situaient le retour lampe et le retour prise.
J'ai supposé que les navettes marron changeaient de couleur dans une boite de dérivation et devenaient orange. Si les commandes fonctionnent comme vous l'avez indiqué, cela devrait être le cas.
Il y a un fil que l'on ne voit pas sur la 2ème borne rouge de la 2ème photo.
Je l'ai représenté en gris.
Je n'ai pas fait figurer le neutre et la terre qui n'ont pas d'intérêt par rapport à la question que vous vous posez.
La difficulté du montage est de bien repérer le rôle des navette qui n'est plus symétrique.
Une des navettes marron/orange ne sert plus.
Bon courage pour le raccordement Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 07h51
04/01/2014 à 07h51
J'ai oublié de préciser l'emplacement du bouton poussoir.
Avec ce schéma ce sera plus clair
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 07h52
04/01/2014 à 07h52
Si je mets le schéma ce sera encore plus clair Honte
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 07h56
04/01/2014 à 07h56
A la réflexion un des dominos ne sert à rien Ca tourne pas rond là-dedans
J'espère que c'est la bonne se coup ci Grand sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/01/2014 à 11h34
04/01/2014 à 11h34
donc le va et vient avec les deux fils oranges seraient les mêmes navettes que les deux marrons donc une connexion dans une boite de dérivation ,
une petite précision car on voit mal sur la photo 3, quelle couleur de fil sur la borne rouge du va et vient qui a les deux oranges ?
Comme d'habitude Carminas tes schémas sont top Je plussoie vigoureusement !
j'espère que Brigolo avec ça va pouvoir mettre son variateur ,mais il ne faut pas hésiter à reposer des questions au cas où
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 11h45
04/01/2014 à 11h45
C'est l'hypothèse que j'ai faite, vu qu'il a dit que dans chaque double va et vient il y avait le bouton de droite qui commandait la prise.
C'est certain que si ce n'est pas le cas, cela change la donne.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
04/01/2014 à 19h32
04/01/2014 à 19h32
Franchement Carminas, je te dis un ENORME merci pour ton travail !!!
Merci également à Bob35 Clin d\'oeil
Mais je te prie d'xcuser ma nullité car j'ai du mal à le lire malgré le fait qu'il soit très bien fait ^^ :
Je reconnais en haut à droite mon 2e double interrupteur dont j'ai mis la photo en dernier.
En haut à gauche, qu'est ce que c'est ? (ce à quoi sont branchés les fils ?)
Sur le shéma du bas, je vois un variateur branché à un interrupteur lol, enfin c'est ce que je comprends.
Pourrais-tu me dire comment lire le shéma carmina ? Désolé....
Sinon je confirme bien que sur chaque interrupteur le bouton de droite commande la même prise.
Et le fil que l'on ne voit pas sur la photo (représenté en gris) est un fil orange.
Message(s) : 9949
04/01/2014 à 19h38
04/01/2014 à 19h38
Pour le schéma avant
Je me suis inspiré de vos photos
A gauche c'est la première photo que vous avez mise (le double va et vient que vous voulez changer par le variateur)
A droite c'est la 3ème photo que vous avez mise (le double va et vient dont vous ne savez pas ce qu'il va devenir)
Pour le schéma après
A gauche le variateur pour remplacer le double va et vient que vous voulez remplacer
A droite le bouton poussoir que vous devrez acheter comme vous l'a suggérer "is stery" pour remplacer le double va et vient qui n'aura plus d'usage
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
06/01/2014 à 00h31
06/01/2014 à 00h31
Bonjour et merci carminas pour ces explications qui m'éclairent bien Clin d\'oeil
Pour être sûr de ne pas me tromper, serait-il possible de reprendre les numéros des câbles de ma première photo sur le shéma du variateur ?
Sur le shéma "Après" que devient le câble marron et jaune qui n'est relié à rien sur le shéma ?
Merci beaucoup d'avance carminas
Message(s) : 9949
06/01/2014 à 08h40
06/01/2014 à 08h40
Voici avec les numéros (en bleu)
Le petit bout de fil noir ne sert plus
Le câble marron/jaune ne sert plus.
Laissez le là en l'isolant avec un domino à chaque bout.
Message(s) : 9949
06/01/2014 à 08h44
06/01/2014 à 08h44
Pour faciliter la mise en oeuvre je vous conseille de procéder par étape.
Dans un premier temps en raccordant uniquement le variateur (pas la prise ni le poussoir)
Avec le montage joint le variateur doit fonctionner.
La difficulté étant de repérer le bon fil violet, si cela ne fonctionne pas, permuter les fils violets à une extrémité.
Une fois que c'est OK, vous pouvez vous atteler au raccordement du poussoir et de la prise
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
06/01/2014 à 13h11
06/01/2014 à 13h11
Merci beaucoup carminas pour la numérotation.
Où rentrent les câbles 2 et 6 ?
Il ne faut rien brancher en B ?
Je ne comprends pas où placer le domino ou la borne...
Si je branche juste le variateur et que je ne touche pas au 2e double interrupteur, comment va réagir ce dernier ?
Désolé pour toutes ces questions et encore merci pour votre aide experte.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
