Variateur à la place d’un interrupteur
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 19h46
03/01/2014 à 19h46
Tout d'abord excellente année à vous !
J'aurais besoin de votre aide car je suis nullissime en électricité, veuillez m'en excuser...
J'aimerais remplacer un double interrupteur par un variateur.
Sur le double interrupteur : le bouton de gauche commande l'allumage de spots au plafond et le bouton de droite allume ou éteint une prise électrique.
J'aimerais que la prise électrique soit toujours allumée, je n'ai pas besoin de la commander par un interrupteur.
Voici la photo du double interrupteur où j'ai numéroté chaque fil afin que vous puissiez me les citer précisément car je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ^^.
Et voici le variateur
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment brancher le variateur en m'expliquant à quoi correspondent les fils ?
Merci beaucoup d'avance !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
03/01/2014 à 20h24
03/01/2014 à 20h24
Bonsoir...
Pour ma part, les photos ne sont pas visibles...
Peut être un souci chez moi????
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 20h34
03/01/2014 à 20h34
Bonsoir Boomer,
Oui effectivement je n'ai pas réussi à les afficher directement, si tu les ouvres dans un autre onglet tu peux les voir Clin d\'oeil
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
03/01/2014 à 20h40
03/01/2014 à 20h40
Re...
J'ai réussi avec du mal à visionner la première photo.
Bref.
Ce n'est pas un double allumages, mais un double va et vient sur cette photo.
Il faut donc revoir le problème.
Pour la prise commandée, rien de plus simple que de shunter l'inter.
Pour le variateur, à voir avec le cablage du constructeur.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, mais il manque des infos.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 20h47
03/01/2014 à 20h47
Le problème des images est résolu.
Si ça peut t'aider...
Je n'y connais rien, donc même "shunter" je ne sais pas ce que c'est...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2014 à 21h12
03/01/2014 à 21h12
oui c'est bien un double va et vient, la prise pourra fonctionner avec seulement l'autre inter , reste à déterminer quels sont ces fils les deux marrons ou violets ??
il faudrait préciser la marque et la réf: du variateur car je n'arrive pas à ouvrir les photos pour savoir comment il se branche
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 21h41
03/01/2014 à 21h41
Bonsoir Bob35,
je ne sais pas du tout à quoi correspondent les fils, c'est mon problème ^^
Le variateur est un Legrand Neptune.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2014 à 22h02
03/01/2014 à 22h02
en allumant la lumière vous devez pouvoir savoir si c'est l'inter avec les fils marrons ou violets pour la lampe de la cuisine quand même
pouvez vous mettre une photo nette du bornier du variateur ou de la notice ?
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 22h17
03/01/2014 à 22h17
La seule chose que je sache c'est que l'interrupteur de gauche commande la lumière du plafond et celui de droite la prise murale.
Je suis désolé il n'y a pas de notice dans l'emballage du variateur.
03/01/2014 à 22h23
03/01/2014 à 22h23
Bsr
Puisque'il s'agit de Va et vient, peut-on voir la cablerie de l'autre interrupteur correspondant à la lumière, car j'aimerais savoir ou se trouve la phase pour réaliser le cablage de ce variateur.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2014 à 22h29
03/01/2014 à 22h29
pour is stery
par déduction la phase se trouve sur le double va et vient de la photo , c'est le fil marron foncé repéré 3 , puisque commune aux deux va et vient celui de la cuisine et de la prise commandée Mouais...
03/01/2014 à 22h41
03/01/2014 à 22h41
Ah ok merci Bob35
J'ai ouvert une nouvel onglet et j'ai vu le fil marron
Donc le variateur sera à mettre du coté du va et vient que l'on n'a pas vu ( coté retour lampe) et un poussoir à la place de ce double VV en photo.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 22h49
03/01/2014 à 22h49
Bonsoir is stery,
Voici la photo de l'autre interrupteur qui a les mêmes fonctions que le premier
Dailleurs si j'installe le variateur à la place du 1er double interrupteur comment agira ce 2 interrupteur ?
03/01/2014 à 22h58
03/01/2014 à 22h58
"Dailleurs si j'installe le variateur à la place du 1er double interrupteur comment agira ce 2 interrupteur ? "
pour répondre à ta question, un bouton poussoir sera à installer à l'autre bout (2eme photo) en remplacement du va et vient existant.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 23h04
03/01/2014 à 23h04
Merci is stery pour ton aide Clin d\'oeil
Concrètement, car je suis nulle..., pourrais-tu me dire comment brancher les fils de couleurs numérotés sur le variateur ?
Et que faire avec les câbles (lesquels ?) du la prise ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2014 à 23h28
03/01/2014 à 23h28
au vu de la 3ème photo qui à un rouge (donc en principe la phase ) avec les deux violets , il y a quelque chose qui m'échappe dans le raccordement du va et vient de la prise commandée puisque le marron foncé est commun au deux va et vient , ou alors il fallait que la lampe de la cuisine soit allumée pour que va et vient de la prise commandée fonctionne ???
a quel endroit voulez vous mettre le variateur ? sur le boitier de l'inter v et v repéré par des numéros 1ère photo ou sur le boitier de la 3ème photo qui a le rouge et les deux violets ,
et l'inter va et vient qui a les deux oranges allume quoi ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
