Variateur à la place d’un interrupteur - page 3
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
03/01/2014 à 19h46
03/01/2014 à 19h46
Tout d'abord excellente année à vous !
J'aurais besoin de votre aide car je suis nullissime en électricité, veuillez m'en excuser...
J'aimerais remplacer un double interrupteur par un variateur.
Sur le double interrupteur : le bouton de gauche commande l'allumage de spots au plafond et le bouton de droite allume ou éteint une prise électrique.
J'aimerais que la prise électrique soit toujours allumée, je n'ai pas besoin de la commander par un interrupteur.
Voici la photo du double interrupteur où j'ai numéroté chaque fil afin que vous puissiez me les citer précisément car je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ^^.
Et voici le variateur
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment brancher le variateur en m'expliquant à quoi correspondent les fils ?
Merci beaucoup d'avance !
Message(s) : 9949
06/01/2014 à 18h36
06/01/2014 à 18h36
Mon dernier dessin n'est qu'une étape intermédiaire pour vérifier que le fonctionnement du variateur est correct.
Les fils 2 et 6 et la bornes B sont à laisser en attente pour cette première phase
Dans ce schéma intermédiaire, le 2ème double interrupteur n'est plus raccordé à rien. Il ne sert pas.
Il faut vous lancer.
Je pense que mes schémas sont clairs.
Si vous ne vous en sentez pas capable, passez par un électricien ou un ami qui s'y connait.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
07/01/2014 à 09h57
07/01/2014 à 09h57
Bonjour Carminas,
Super le variateur fonctionne ! Un grand merci à toi !
Pour l'instant j'ai laissé les autres fils branchés dans l'ancien double interrupteur.
J'ai mis le câble violet 2 dans la borne 2 du variateur.
Et je n'ai pas mis de domino comme sur ton shéma car je ne comprends pas où le placer.
Comment dois-je procéder pour la suite s'il te plaît ?
Message(s) : 9949
07/01/2014 à 19h33
07/01/2014 à 19h33
Tel que c'est raccordé, je suppose qu'il y a une position de l'ancien double interrupteur de gauche qui coupe tout et l'autre qui permet le fonctionnement du variateur.
Le domino se mets au fond du boitier d'encastrement avec d'un côté le fil violet et de l'autre le fil rouge qui va vers la lampe
Pour continuer, avez vous acheté un poussoir ? ou sinon que voulez vous faire du second point de commande ?
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
07/01/2014 à 20h14
07/01/2014 à 20h14
Voici le branchement actuel
Quel est le fil rouge dont vous parlez ?
Je n'ai pas acheté le poussoir.
Le fonctionnement actuel est le suivant : le bouton gauche du 2e double-interrupteur agit comme "maître". C'est lui qui peut activer ou désactiver totalement le fonctionnement du variateur.
Si ça reste comme cela, ça ne me pose pas de problème.
Le plus important pour moi étant que je puisse rebrancher le courant de la prise en permanence sans qu'elle soit activable ou désactivable par le bouton de droite du 2e double interrupteur.
Donc le poussoir ne me sera pas très utile (je suis en location donc je veux faire le moins de modifs possible).
Message(s) : 9949
07/01/2014 à 20h42
07/01/2014 à 20h42
Le fil rouge dans l'autre double va et vient.
Si vous ne voulez pas mettre le poussoir, raccordez comme ceci
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
07/01/2014 à 21h01
07/01/2014 à 21h01
Merci pour toutes ces explication Carminas.
Je peux isoler avec un domino les câbles orange et violet qui ne servent pas derrière le variateur ?
Message(s) : 9949
07/01/2014 à 21h28
07/01/2014 à 21h28
C'est exactement cela.
Si au final la prise ne fonctionne pas, permuttez les 2 fils marron
Visiteurs non identifiés : 20
