VARIATEUR HOLOGENE
avatar - COCOCINELLE
21/08/2011 à 09h30
21/08/2011 à 09h30
Bonjour, Mon halogène est tombé en panne, une fois de plus Grrr ! En effet j'ai changé le variateur le mois dernier car le triac était mort. J'en ai assez j'ai très régulièrement des pannes d'halogène. Au départ ne connaissant pas le problème du triac je rachetait directement un halogène environ tous les 2 ans !!! Aujourd'hui plus d'halogène a nouveau ! Le témoin lumineux ne s'allume plus ce qui me laisse penser que c'est le fusible de 2.5 A. Quoique celui-ci (en verre) me semble pas HS. J'ai le fusible de mon ancien variateur (Gg si je ne me trompe pas - blanc-) que j'aimerais y mettre mais celui-ci ne fait que 1.6 A. Est ce que je peu le placer pour tester sachant que mon halogène supporte des ampoules d'une puissance de 330W maxi, et que j'utilise des ampoules de 150W ? (J'espère être claire dans mon explication). D'autre part si cela n'est pas le fusible auriez-vous une idée de la panne ? J'ai testé sur une autre prise le problème n'est pas celle-ci. Pour info je suis une femme qui n'aime pas trop l'électricité et qui n'y connait rien !!! Les explications les plus simples et explicites seraient les bienvenues. Merci par avance de votre aide.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
21/08/2011 à 09h47
21/08/2011 à 09h47
Bienvenue sur le site d'entraide. Je pense que le fusible de 1.6A va supporter une puissance de 352W (220x1.6) pour une tension de 220V. Donc tu devrais pouvoir le tester. Mais si tu as une lampe de poche, tu peux aussi le tester en la plaçant entre la pile et l'ampoule.
As-tu vérifier que l'ampoule halogène était bonne?
Un multimètre ne coute pas bien cher (15-20€) et c'est tellement pratique pour dépanner, diagnostiquer...
A++
21/08/2011 à 10h13
21/08/2011 à 10h13
Après avoir vérifié le fusible, l'ampoule, le problème vient souvent de la douille...les contacts finissent par charbonner créant de fait un isolant empechant le courant de passer...
Si c'est le cas, débranches ton lampadaire et essai de gratter les traces de calamines existantes sur la douille...l'idéal serait de changer la douille..mais là il en existe beaucoup de modèle ..ou sinon suivant de prix de ce luminaire le remplacer par un plus beau plus jeune plus neuf koa...!! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 284
