Variateur tension halogène monta à 400V
Par NicDu
avatar - NicDu
05/08/2013 à 12h54
05/08/2013 à 12h54
Bonjour, Mon lampadaire halogène ne fonctionne plus. J'ai démonté le variateur : tension d'alimentation OK à 220 V ; mais pb sur tension de sortie. En faisant un test après démontage, j'ai remis manuellement le potentiomètre à fond et rebranché : l'halogène s'est éclairé. Puis j'ai remis à 0 et plus rien. En prenant la tension de sortie, je mesure 200 V à fond et ça baisse jusqu'à 150 Volts pour remonter à 400-500 Volts en position la plus basse (tension non stabilisée). J'ai vérifié la résistance de l'ampoule halogène et le fil n'est pas coupé. Comment réparer ? Merci pour vos conseils.
05/08/2013 à 13h02
05/08/2013 à 13h02
J'ai pas trop compris ta manip : "j'ai remis manuellement le potentiomètre à fond et rebranché : l'halogène s'est éclairé."
Je ne vois pas ce qui est manuel là dedans !!
ou alors tu a cablé en direct l'alimentation avec le départ lampe (hors variateur..)
Surement une soudure qui a pété sur le circuit imprimé du variateur... au niveau des pattes du potard
05/08/2013 à 18h17
05/08/2013 à 18h17
Re JL
j'ai fait du nettoyage.
05/08/2013 à 18h28
05/08/2013 à 18h28
Salut Roland
Top ! t'as le poignet agile !! Clin d\'oeil c'est bien!!
Car cher ami la maison doit être entretenue
Ou
Karcher ami, la maison doit être entretenue
Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
