Vélo générateur et distributeur de récompense.
avatar - JahLoveHot
20/03/2016 à 18h28
20/03/2016 à 18h28
Bonjour je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est de produire de l'électricité pour alimenter un distributeur de récompenses. Le but étant de sensibiliser les visiteur aux portes ouvertes de 2016 de mon lycée, à ce qu'ils peuvent produire en affichant la puissance instantanée et l'énergie sur un arduino et en distribuant une boite de smarties. Etant donné que nous sommes plusieurs sur ce projet, ma partie est: -Convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. -Acheminer cette énergie jusqu'aux batteries -Stocker l'énergie dans les batteries. Je dois donc choisir l'alternateur, mais le choix est déjà fait, on a choisit un alternateur à aimant permanent: cet alternateur produisant du triphasé alternatif, je dois donc aussi choisir le redresseur et le filtre (si j'ai bien compris), le problème c'est que je ne sais pas selon quels critères choisir ces deux dispositifs. Pour stocker dans des batteries je dois aussi choisir un régulateur, mais encore une fois je ne sais pas selon quels critères choisir un régulateur. Pour les câbles je dois les choisir selon l'intensité passante n'est-ce pas ? En vous remerciant d'avances de vos éventuelles réponses. Merci :-) .
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
