VMC déport condensateur vitesse
Par hurikann
avatar - hurikann
07/12/2017 à 22h37
07/12/2017 à 22h37
Bonjour, Je possède une VMC double flux pour laquelle j'ai commandé 2 condensateurs afin de réduire la vitesse des ventilateurs (l'air est trop sec en hiver). Il est plus simple dans mon cas de déporter les condensateurs dans une boite de dérivation à environ 5m or j'ai remarqué que les condensateurs étaient systématiquement accolés au moteur. La longueur de câble peut-elle poser des problèmes de parasite ou autre ? Il s'agit uniquement des condensateurs pour réduire la vitesse, les condensateurs de démarrage ne seraient pas déplacés. Merci pour vos conseils.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/12/2017 à 14h03
08/12/2017 à 14h03
C'est un moteur monophasé avec un condo de démarrage ?
Je suis preneur d'explications sur le principe de variation de vitesse sur ce genre de bidule Confus
Éventuellement, c'est un moteur 2 vitesses
Par hurikann
avatar - hurikann
08/12/2017 à 21h42
08/12/2017 à 21h42
Bonjour, oui c'est effectivement un moteur monophasé (il y a 2 moteur car c'est une VMC double flux). Sur chaque moteur il y a 2 condo. L'un permet de déphaser l'un des enroulement du moteur. Je ne touche pas à celui-ci. Le second condo permet de créer une deuxième vitesse en réduisant le courant. Je ne suis pas certain du prince de fonctionnement mais je pense qu'il introduit un déphasage entre courant et tension. plus le condo et grand, plus le moteur tourne vite et inversement. J'ai remplacé le condo de 4uF par un 2.5uF ce qui a réduit la vitesse d'environ 30%. Je me demande cependant si le fait de monter ce condo loin du moteur (dans une boite de dérivation), alors qu'il est d'origine fixé dessus peut poser problème (c'est le cas sur les condo anti-parasite).
Visiteurs non identifiés : 22
