vmr wc (raccordement électrique)
Par adresse
avatar - adresse
01/10/2018 à 20h16
01/10/2018 à 20h16
Bonjour, Je souhaiterais installer un aérateur dans mes WC (ainsi que dans ma salle de bains, mais on verra plus tard...). J'habite un appartement en copropriété assez ancien. Pour l'instant il n'y a qu'une grille d'aération de 18 cm sur 18 qui n'aère pas grand-chose. J'aimerais un aérateur à minuterie de type VMR qui se déclenche quand on allume et s'éteint si possible 10 à 15 minutes après qu'on ressorte (selon le réglage). Apparemment le raccordement électrique n'est pas sorcier. Seulement mon interrupteur se trouve dans le mur qui borde la porte et la "grille de ventilation" à environ 1 m 60 de là, sur le mur opposé, au-dessus des toilettes. Je ne vois pas comment raccorder l'aérateur au réseau électrique. Me brancher sur les fils de l'interrupteur d'accord, mais par quel moyen ? Avec une baguette plate en plastique et la coller au mur tout du long ? Parce que à moins de me faxer derrière la cloison, je ne vois pas comment faire passer une gaine derrière le mur et faire sortir les fils à l'autre bout. Ou peut-être puis-je me brancher directement sur le luminaire au plafond et mettre une baguette ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
Message(s) : 9951
01/10/2018 à 20h22
01/10/2018 à 20h22
Pour un fonctionnement avec temporisation déclenché par l'interrupteur il faut 3 fils au niveau de l'aérateur.
- phase
- neutre (bleu si la norme est respecté)
- retour lampe
Au niveau de la lampe vous avez retour lampe et neutre (mais parfois la phase transite par là sans y être raccordé)
Au niveau de l'interrupteur vous avez phase et retour lampe (mais parfois le neutre transite par là sans y être raccordé)
A vous de voir ce qui est présent et ce qui est le plus pratique pour acheminer les différents fils (sans doute sous baguette dans votre cas)
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
