voltage ampoules/batterie
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 16h36
20/08/2013 à 16h36
Bonjour à tous! Voilà j'ai un petit doute, ma moto a une batterie 12V mais le bouquin de la moto indique que les ampoules de l'éclairage des compteurs sont en 14V. Premièrement, est ce possible d'avoir des ampoules 14 sur une batterie 12?? Deuxièmement, si je mets des ampoules 12V à la place des 14V est ce que ça peut fonctionner? J'ai un problème à ces éclairages et je cherche à tout prix la solution alors je me pose ces questions Cool Désolé je n'y connais rien du tout en électricité Boulet Merci pour vos réponses!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 16h50
20/08/2013 à 16h50
oui c'est possible
elles éclairent un peu moins mais durent plus longtemps
oui mais avec l'inverse de ce que j'ai répondu à la 1ére question
c'est quoi le problème?
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 17h01
20/08/2013 à 17h01
Merci! En fait mon éclairage de compteurs de marche plus. J'ai 2 compteurs avec 2 ampoules chacun et du jour au lendemain, les 4 ampoules ont grillé (toutes les 4 noires au niveau du filament). J'ai essayé de mettre des ampoules de même dimension mais en 12V et un tout petit plus puissantes (1.4W au lieu de 0.84, ça non plus je ne pense pas que ça change grand chose). Comme elles ont toutes grillé en même temps je pense du coup que ça vient des raccords à la batterie ou des câbles eux mêmes, mais je voulais d'abord être sûr que ça ne puisse pas venir du voltage ou de la puissance des ampoules. Du coup avec vos réponses, je suppose que c'est plus compliqué qu'un problème d'ampoule, et donc beaucoup plus embêtant à régler... Non Je suis allé demandé dans plusieurs garages moto, ils m'ont tous dit la même chose: tester la sortie avec un multimètre pour voir si il y a du jus, mais apparament c'est le genre de panne qu'ils n'ont pas envie de régler... les pannes électriques quoi...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 17h14
20/08/2013 à 17h14
il faudrait poursuivre vos investigations chez un spécialiste élec moto
il est possible qu'il y ai un problème sur le régulateur de charge et que la tension soit bien supérieure à 12 volts
ce qui fait que les lampes grillent d'autant plus facilement puisque vous avez remis des lampes de 12 volts au lieu des 14 volts préconisées par la doc
Attention ! 1.4w au lieu de 0.86w c'est presque le double de puissance
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 17h16
20/08/2013 à 17h16
D'accord merci. Les nouvelles ampoules n'ont pas grillé lorsque je les ai mises, donc je ne sais pas trop... Je vais essayer déjà de retrouver exactement les mêmes que celles d'origine, si ce n'est pas les ampoules, j'abandonne.
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 17h30
20/08/2013 à 17h30
Je ne sais pas si ça peut vous donner des idées, mais voici d'autres éléments: le fusible en charge des compteurs est le même que celui de l'éclairage de la plaque, et celui ci fonctionne. Si il y avait un problème au régulateur de charge, n'y aurait-il pas d'abord un souci avec le fusible? Ou également avec l'éclairage de plaque?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 17h58
20/08/2013 à 17h58
donc il ne faut pas trop s'inquiéter
non le fusible est calibré pour une certaine puissance ou pour un court circuit , pas pour la tension avec quelques volts de plus il ne va pas sauter ;
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 17h59
20/08/2013 à 17h59
D'accord donc ça viendrait des câbles? des branchements? Un faux contact?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 18h21
20/08/2013 à 18h21
D'accord donc ça viendrait je ne comprends pas la question qu'est-ce qui viendrait de quoi? des câbles? des branchements? Un faux contact?
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 18h30
20/08/2013 à 18h30
Le fait que les nouvelles ampoules ne s'allument pas Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 18h42
20/08/2013 à 18h42
vous aviez note ceci donc pour moi elles fonctionnaient
vous êtes sûr quelles sont pas à nouveau grillées ?
ont-elles le même culot ?
il faudrait mesurer sur les douilles pour voir si le courant arrive bien ?
voir si cosses déconnectées ?
mais derrière le clavier c'est pas facile
Par BWings
avatar - BWings
Message(s) : 7
20/08/2013 à 18h51
20/08/2013 à 18h51
Oui effectivement ça va être dur Grand sourire Je vais essayer de faire tout ça, merci beaucoup pour votre aide!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
