Appartement neuf et parquet
Par Jérémy
avatar - Jérémy
06/07/2015 à 01h42
06/07/2015 à 01h42
Bonjour, Je viens de signer un bail pour un appartement neuf qui n'a jamais été habité. Un beau parquet (en chêne ?) est installé dans la pièce à vivre, les chambres, l'entrée et le couloir. Mais Il me parait totalement brut. Il est plutôt rugueux au touché. Je présume qu'il vaudrait mieux le traiter avant de poser mes meubles et de vivre dans cet appartement. J'ai peur de salement l’abîmer si par malheur du café ou autre boisson venait à être renversée. Étant locataire ça m'embête de devoir investir mais si c'est nécessaire pour la survie du parquet.... Auriez-vous des conseils à me donner svp ? Merci par avance.
06/07/2015 à 06h28
06/07/2015 à 06h28
voir avec le bailleur, je crois que c'est lui qui doit prévoir (dans son intérêt d'ailleurs) quelle protection doit recouvrir le parquet
il faudrait connaître l'essence de bois de ce parquet (des photos)
l'ennemi du bois est l'eau, donc le revêtement final est destiné à rendre le parquet plus facile d'entretien et de le protéger contre les épanchements imprévus, dans tous les cas éponger le plus vite possible est une recommandation à ne pas négliger
éviter les plantes posées dans des coupelles, les coupelles sont généralement poreuses et l'eau mise dedans traverse l'argile et humidifie le bois en laissant de belles taches noires
3 choix : cire, vernis, vitrificateur chacun a ses avantages et inconvénients
la cire c'est le plus délicats, car il faut régulièrement nourrir le bois, pour cela il faut remettre de la cire
le vernis actuel à base de polyuréthane me semble très indiqué
le vitrificateur est normalement le type de verni le plus résistant
dans tous les cas la préparation passera par un ponçage après application d'un verni de préparation appelé "fond du ou bouche pores) celui ci est très liquide et forme après séchage un film durcissant la surface et imperméabilisant (en quelque sorte la sous surface du bois, ce qui limitera le nombre de couches de vernis final)
après son application et séchage, un ponçage soigneux est indispensable car les fibres du bois se seront relevées suivi d'un dépoussiérage sec et humide
ensuite application de minimum deux couches de verni ou de vitrificateur avec un égrenage entre deux
éviter aussi de griffer le parquet
lors des déplacement de meubles ou d'un déménagement il restera des traces claires à l'endroit des meubles, c'ets l'action de la lumière sur le bois et vous n'y pouvez rien
Visiteurs non identifiés : 2434
