besoin d’aide pour realiser un petit escalier
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 08h19
26/01/2012 à 08h19
bonjour j'ai réaliser un petit escalier mais il n'est pas assez solide , je pense que je pourrais mieux faire avec de l'aide merci
26/01/2012 à 08h42
26/01/2012 à 08h42
il faudrait peut être nous dire
un petit escalier à usage intérieur ou extérieur
en bois ou en béton
combien de marches
enfin quelques informations qui nous permettent de comprendre le problème et de vous aidez
à la rigueur une petite photo de l'endroit où doit venir cet escalier
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 10h25
26/01/2012 à 10h25
bonjour il s'agit d'un escalier intérieur en bois voici des photos je n'ai pas beaucoup de place il fait que 80 cm de large avec angle descendant sur 2 metre env.merci par avance
26/01/2012 à 10h39
26/01/2012 à 10h39
oui c'est un bricolage
mais un bricolage fait soigneusement
pouvez vous décrire ce qui vous fait dire qu'il n'est pas assez solide
décrivez les critiques que vous faites à l'escalier
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 11h30
26/01/2012 à 11h30
la rambarde bouge beaucoup trop dangereux pour des enfants et les marches ne sont fixer que par des équerres elles craquent,peur de passer au travers Non
26/01/2012 à 13h22
26/01/2012 à 13h22
pour deux marches je n'aurais pas mis de rambarde
automatiquement on fait plus attention
puis la rambarde n'est pas destinée à être basculée latéralement, mais je peux comprendre que cela arrive
moi je la retirerai
pour les deux marches, je préfère laisser intervenir notre menuisier
(il aurait fallut un limon de chaque côté, et insérer les marches dedans)
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 13h50
26/01/2012 à 13h50
mon escalier n'a pas que 2 marche
il y a 2 marche puis un angle sur la 3eme puis un retour d' angle en 4 puis je redescend avec4 marche droite,je ne sais pas comment fabriquer un limon et insérer les marches avec un croquis je m'en sortirais merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 14h07
26/01/2012 à 14h07
une autre question j'ai refait un ancien charriot en bois que j'ai lazurer il décord mon jardin mais avec la pluie je doit recommencer tous les ans avez vous un truc merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/01/2012 à 16h52
26/01/2012 à 16h52
Un escalier est une pièce importante dans l'habitation, qu'il comporte deux marches ou 20, le même soin doit être apporté à leur réalisation.
80 cm de largeur sont amplement suffisant, le mien fait 74 cm , moins de 60 cm c'est à éviter.
Les marches demandent une certaine raideur, plus l'escalier est large, plus celles-ci doivent être épaisse. Dans ton cas, je dirai que 30 à 40 mm seraient suffisant en bois dur.
Krieske a parlé de limon, là il faut être outillé si l'on désire entaille les marches sinon le système à crémaillère est plus simple à réaliser, un peu comme tu as fait le tien.
La rambarde doit être très rigide sans quoi cela peut être dangereux, ne pas en mettre comme évoqué plus haut, je ne suis pas pour surtout s'il y a de jeunes enfants ou des personnes agées avec des difficultés de mobilité.
Maintenant la réalisation, tu as fait le premier, tu feras bien le deuxième à mon avis mais pour te venir en aide il nous faudrait autre chose que des photos.
Un petit croquis vu de haut (vue en plan) avec quelques mesures montrant l'encombrement de l'escalier ainsi qu'une mesure à ne pas oublier, c'est la hauteur du sol où l'escalier sera placé et le niveau du plancher de l'étage.
Avec cela je pourrais te renseigner et te guider dans la réalisation de ton escalier.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 18h38
26/01/2012 à 18h38
bonsoir, voici un dessin mal fait de mon escalier avec quelques mesures,
ayant pas beaucoup de place comment faire ? Le miens est fixer que par des équerres, grince de partout!
Pourquoi pas avec limon je suis outillé.
Merci par avance de vos conseils.
27/01/2012 à 05h40
27/01/2012 à 05h40
bonjour Gaston
tu n'as pas tort concernant la rambarde
mais si elle n'est pas fiable, il vaut mieux ne pas en avoir
s'il y en a une il faut qu'elle soit utilisable
et puis 2 marches sans rambardes ce n'est pas la mer à boire
pour le reste on compte sur toi (c'est pourquoi je n'ai pas répondu plus que nécessaire)
amitiés CC
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/01/2012 à 07h30
27/01/2012 à 07h30
bonjour je n'ai pas que 2 marche regardez le dessin mais je sais réaliser des meubles et autre mais pas faire les dessins, il y a marche qui descend puis angle puis 4 marche,on ai a 1m29 de haut
27/01/2012 à 08h02
27/01/2012 à 08h02
excusez moi, je n'avais prêté attention qu'aux premières marches de la première photos
cela risque d'êtres plus compliqué
je sais faire des escaliers droit, mais un escalier avec un tournant c'est au dessus de mes capacités
n'y ayant jamais été confronté, je n'ai pas recherché comment faire
avec Gaston, vous êtes entre de bonnes mains
peut être qu'un escalier quart tournant du commerce pourrait convenir en le raccourcissant à vos besoins
c'est une possibilité à envisagée
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/01/2012 à 08h09
27/01/2012 à 08h09
bonjour je vous remercie en cherchant je finirais bien par trouver une solution,dans le commerce on me propose des escaliers de 22 marches trop a réduire et les prix!!!merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/01/2012 à 08h20
27/01/2012 à 08h20
je profite de vous posez une autre question ,j'ai restaurer un vieux chariot pour décorer mon jardin ,tous les ans je suis obliger de remettre de la lasure ,connaissez vous un autre produit
27/01/2012 à 12h35
27/01/2012 à 12h35
je vous envois un MP
Visiteurs non identifiés : 19
