besoin d’aide pour realiser un petit escalier - page 2
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 08h19
26/01/2012 à 08h19
bonjour j'ai réaliser un petit escalier mais il n'est pas assez solide , je pense que je pourrais mieux faire avec de l'aide merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/01/2012 à 20h25
27/01/2012 à 20h25
Cela se complique un peu mais pas de soucis pour moi.
Tu n'a pas donné la hauteur entre les deux niveaux, mesure importante pour démarrer.
Peux-tu raboter du bois ou en trouver du raboté ?
Possèdes-tu une scie sauteuse de bonne facture ?
Possèdes-tu une défonceuse ou en trouver une à prêter ?
Tu vas me rétorquer que je suis curieux mais cela va conditionner la façon de travailler, car parfois avec peu de matériel on peu arriver à faire des merveilles.
Je vais regarder cela de plus près ce week-end, n'oublies pas la hauteur !
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
28/01/2012 à 07h37
28/01/2012 à 07h37
bonjour la hauteur est de 1.28 m et j'ai le matériel qu'il faut merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2012 à 16h57
29/01/2012 à 16h57
Je me pose une petite question, sur ton croquis tu renseignes une largeur de porte de 70 cm, OK.
A la gauche de celle-ci, il y a une mesure de 89 cm, pas de soucis non plus.
Ma question, qu'est-ce qu'il y a après ces 89 cm, tout à gauche donc, en regardant les photos on penserai qu'il y a un mur parallèle au marches de l'escalier, peux-tu me le confirmer car si c'est le cas il faudra que je revoie mon ébauche.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/01/2012 à 17h09
29/01/2012 à 17h09
bonjour il y a bien un mur désoler pas pro en dessin ptite photo supplémentaire du bas de mon escalier avec le mur en face et la porte sur la gauche.
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2012 à 17h15
29/01/2012 à 17h15
Je dirai ZUT !!
Je ne pense pas que j'arriverai à faire un escalier conventionnel, je vais regarder ce que cela peut donner avec un double balancement, une fois à droite, une fois à gauche.
Donc j'efface une partie et je recommence, ne désespère pas, j'aurai peut être une solution ce soir même.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/01/2012 à 17h44
29/01/2012 à 17h44
merci beaucoup de vous creusez les méninges a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2012 à 20h18
29/01/2012 à 20h18
Bonsoir lily15
Voici un aperçu de ce que l'escalier pourrait être, il est plus conventionnel que ce que tu avais réalisé.
Une vue de la porte qui donne au pied de l'escalier , vu de plus haut enfin, à travers le mur d'en fac !!!
J'ai prévu des marches entaillées dans les limons (forme à revoir), le tout en 40 mm d'épaisseur.
Tu peux éventuellement mettre des contre marches si tu es outillée pour et refermer les parois sous l'escalier comme pour le précédent.
Te sens-tu d'attaque pour ce boulot, si oui, Je te fais le tracé de tous les éléments mais cela est déjà un travail relativement difficile.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/01/2012 à 21h22
29/01/2012 à 21h22
bonsoir merci beaucoup super dessin je pense reussir maintenant comment vous calculez les cotes des marches?
pas de probleme je fais beaucoup de meuble
a+
30/01/2012 à 05h57
30/01/2012 à 05h57
Salut Gaston
beau travail (on n'en attendait pas moins de toi) Top !
cet escalier en S ne risque t'il pas d'être un peu difficile à l'usage (intérieur de marche dans les tournants)
mais il n'y a pas beaucoup d'autre choix, il faut bien l'admettre Mouais...
faut quand même un peu de place pour mettre son pied et vu ainsi il me semble qu'il y en a trop peu
en faisant un escalier plus large, de la base au second tournant par ex . (si l'espace le permet)
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/01/2012 à 08h28
30/01/2012 à 08h28
bonjour j'ai oublier de vous dire que la premiere marche du haut doit faire pas moins de 20cm car il y a une échelle en dessous impossible a demonter merci a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2012 à 11h46
30/01/2012 à 11h46
J'ai de très bonnes machines qui pourraient en venir à bout Colère
Soit donc, nous allons essayer de composer avec mais il faudrait que tu me donnes quelques infos sur cette échelle, l'épaisseur nous la connaissons, 20 cm mais sa largeur totale et sa position par rapport au milieu du trou de la porte, de même la hauteur par rapport au sol de la dernière marche de cet échelle.
Christian a écrit :
cet escalier en S ne risque t'il pas d'être un peu difficile à l'usage (intérieur de marche dans les tournants) mais il n'y a pas beaucoup d'autre choix, il faut bien l'admettre
Ma méthode de calcul :
Lors du calcul d'un escalier de moins d'un mètre de largeur, on place la ligne de foulée au milieu de l'emmarchement, dans ce cas à 31 cm due la face intérieure des limons.
Après calcul de la longueur de la ligne de foulée, j'arrive à un longueur de pas de 20,73 cm pour une hauteur de marche de 18.29 cm.
La pratique veut que pour un escalier soit facile à l'utilisation, la somme d' une largeur de pas plus deux hauteurs de marches soit comprise entre 56 et 62 cm, nous en sommes à 57.31 cm,
J'ai également prévu un nez de marche de 4 cm ce qui amènera le giron à 24.73 cm, amplement suffisant pour y déposer le pied, tout cela sur la ligne de foulée qui se trouve au centre.
Mais avec les deux virages il est vrai qu'il faudra limiter la vitesse surtout en descente et qu'il ne sera pas toujours des plus pratiques surtout si l'on a les mains pleines comme par exemple une manne avec du linge.
Avec la complication supplémentaire je vais devoir revoir tout le principe.
En attendant, A+
Proverbe Chinois
30/01/2012 à 12h39
30/01/2012 à 12h39
salut mon gaston
moi ce que j'en dis, sur que les calculs sont bons (on peut te faire une confiance aveugle)
c'est car je crois me souvenir qu'il y a de petits enfants
et avec un tel montage, la rambarde sera t-elle plus robuste ?
pour monter des meubles ce ne sera pas facile non plus à mon avis (surtout s'ils sont en une pièce)
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/01/2012 à 12h40
30/01/2012 à 12h40
bonjour cette une échelle de meunier qui est le long sous mon escalier de 46.5 de large c'est avec sa que je montais à la chambre sur 1.28 de haut
merci beaucoup du temps passé dans vos recherche
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2012 à 13h12
30/01/2012 à 13h12
Lily15
Afin qu'il n'y ait pas d'erreurs, pourrais'tu confirmer les dimensions mises dans le dessin joint.
Egalement me dire si l'échelle de meunier est centrée sur la porte.
Je sais, je suis difficile.
Autre chose, faut-il des contre marches car il faut les prévoir dans le tracé des limons.
En toute logique si les assemblages avec les limons et les marches sont bien réalisés (tenons et mortaises), il n'y aura pas de soucis.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/01/2012 à 13h59
30/01/2012 à 13h59
oui les mesures sont bonnes et l'échelle de meunier est bien centrée en milieu de porte. Oui il faut des contre marche car je fais un placards en dessous.
a+
Visiteurs non identifiés : 16
