besoin d’aide pour realiser un petit escalier - page 4
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 08h19
26/01/2012 à 08h19
bonjour j'ai réaliser un petit escalier mais il n'est pas assez solide , je pense que je pourrais mieux faire avec de l'aide merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/02/2012 à 13h15
02/02/2012 à 13h15
non non j'ai encore du boulot a finir et il caille trop dans mon garage
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/02/2012 à 20h14
02/02/2012 à 20h14
Voilà Lily, je me suis un peu amusé en ce début de soirée malgré que ma petite souris fait des siennes !
Ceci est la pièce la plus délicate à réaliser, un bon maillet, de bons ciseaux à bois et cela doit se faire, l'aide d'une défonceuse peut être un plus.
Ici une vue des limons , je m'aperçois que j'ai oublié les tenons, oui il y a des assemblages à tenons et mortaises, c'est une partie de plaisir pour les réaliser. Les contremarches ont également leur charme, quand aux marches faudra sortir la colle pour les faire.
La récompense est au bout de l'escalier, le voici dans le garage et après un démontage, oui, il faut faire un montage à blanc, tu devrais obtenir quelque chose qui ressemble à ceci vu de très haut .
Plus sérieusement lorsque tu sortira de la chambre tu rétrogrades car la pente est raide et ma foi dans l'autre sens
Je suppose que tu désires que je continue, il me semble que les mesures seraient les bien venues ainsir qu'une vue de chaque élément.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/02/2012 à 20h50
02/02/2012 à 20h50
bonsoir je te remercie il est super top , c'est vrai que je prefere avec les mesures je n'ai pas de boule de cristal lol...
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/02/2012 à 13h46
04/02/2012 à 13h46
Me promener dans l'atelier, il y fait trop froid, le temps que cela chauffe et je serai frigorifié, alors, j'ai préféré penser à Lily, et oui, il faut lui préparer du boulot.
Je ne sais en quoi tu vas réaliser cet escalier, en bois bien sur mais j'ai prévu tout en 40 mm d'épaisseur sauf les contre marches qui feront 15 mm.
La rainure qui reçoit la contre marche te montre le sens du fil du bois, important à suivre question d'esthétique et de risque d'éclats.
Voici donc les premières mesures, celles des marches qui seront faite en une ou plusieurs pièces collées.
Chaque marche recevra une contre marche logée dans une rainure de 15 mm de largeur et 10 mm de profondeur (ces mesures ne figurent pas sur les plans), cette rainure se situera à 40 mm du bord de la marche et forme le nez de marche.
Il faut travailler avec précision, sur les différents plans il y a des lignes en pointillés, elles sont parallèles et ou perpendiculaires entre elles et à chaque fois il y a une ligne parallèle au nez de la marche.
Je te laisse découvrir le boulot, et te souhaite bon début.
Dans l'ordre, les marches de 1 à 7
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
Les marches 5, 6 et 7 ont une rainure arrêtée, c'est pour ne pas voir la tranche de la contre marche, tu arrête celle-ci à +/- 15 mm du bord.
La prochaine étape, les contre marches.
Proverbe Chinois
04/02/2012 à 14h10
04/02/2012 à 14h10
Tu as raison de rester au chaud
Mais là je ne te dirais qu'un mot
Tu as fais là un super bon boulot
Et ce mot bien connu est "Bravo"
Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Lili voulait aller bosser
Aller bosser son escalier!! Top !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/02/2012 à 18h22
04/02/2012 à 18h22
bonjour merci prend ton temps j'ai 2 meubles a finir mais comme toi il fait trop froid dans mon garage impossible de teinter -12 ,je c pas si je m'en sortirais.....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/02/2012 à 19h47
04/02/2012 à 19h47
Un peu de patience, la température va remonter, tu pourras terminer de teinter tes meubles et puis embrayer sur l'escalier.
Qu'est ce qui te fait hésiter dans ce dernier, ce n'est certes pas un travail facile mais pas insurmontable.
Dès que tu seras prête n'hésite pas, je peux te guider pas à pas.
De mon côté je le place en attente.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/02/2012 à 17h59
07/02/2012 à 17h59
bonsoir encore une question je ne trouve pas de plateaux en 40mm ou pourrais je les trouver ? et les poutres elles font combien dépaisseur ?
je n'ai que des plateaux en 18mm
merci a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2012 à 18h36
08/02/2012 à 18h36
Là je dois dire que je n'y ai pas pensé, il faut que tu trouves la marchandise !!!
Nous allons travailler autrement, je ne connais pas ta région donc je ne puis te dire où se trouvent les boutiques.
alors dis-moi quel bois tu peux trouver et en quelles dimensions, je te dirai tout de suite que 18 mm est beaucoup trop faible, 27 mm serait le minimum, 32 un plus et 40 c'est royal.
J'attends donc de tes nouvelles.
Proverbe Chinois
08/02/2012 à 18h43
08/02/2012 à 18h43
salut Gaston
elle habite Troyes
c'est à deux pas de chez toi, elle peut venir chez ton fournisseur Rigole Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire
tu as prévu les contre marches ?
sinon la contremarche peut renforcer une marche trop mince
les Ardennes sont à deux pas, il doit y avoir des scieries par là
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
08/02/2012 à 19h25
08/02/2012 à 19h25
je vais me renseigner dans une scierie,avant je trouvais des plateaux en sapin de 35mm com pour mon bar et la il n'y en a plus.j'ai beaucoup de fournisseur com bricodepot,bricorama,bricoleclerc,point p,cdm ,cgb,je vais tous les faires.
bonne soirée a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2012 à 20h44
08/02/2012 à 20h44
C'est vrai que Troyes n'est qu'à 300 bornes, 4 heures de route en musardant.
Le souci est que lily ne possède pas les machines pour préparer les divers éléments, trouver des panneaux en bois lamellé collé va lui coûter une fortune et générer pas mal de déchets.
Des contre marches, oui c'est prévu mais ces dernières ne sont pas prévues pour pallier à un manque d'épaisseur des marches, il faudrait un troisième limon !!
Maintenant on peut penser à réaliser l'escalier en panneau multiplex, 2 épaisseurs de 18 mm collées l'une sur l'autre mais il faudra trouver une couche de finition résistant à l'usure.
Attendons de voir ce que lily peut trouver.
Proverbe Chinois
08/02/2012 à 21h06
08/02/2012 à 21h06
proposition qui à première vue peut paraître idiote ceci
longueur 2,60m je ne sais pas la largeur des marches (mais le nez de marches sont déjà façonné)
on peut faire les marches en une pièce
le hêtre est assez souvent utilisé pour les escaliers
reste prix, mais c'est un produit fini, cela peut avoir un intérêt
juste une idée en passant
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
09/02/2012 à 07h59
09/02/2012 à 07h59
en cherchant bien je vais trouver,mon papa avait une lurem que j'ai vendu a un copain car je n'avais pas ma maison je peux aller travail chez lui, reste le bois ,j'ai des plateaux de chene mais il y a trop d'obier pour avoir le mesure il faut rainurer et coller au moins trois morceaux alors je pense qu'il vaut mieux trouver de koi faire en un morceaux.
je vous tiens au courant.
oui troyes n'est qu'a 300 bornes,très belle région a visiter,la encore -12 ce matin,au printemps c génial kan vous voulez....
bonne journée a+
09/02/2012 à 08h32
09/02/2012 à 08h32
la lurem c'est ok
moi je parlais de venir jusqu'en Belgique pour trouver les marchandises Rigole Rigole vous auriez rencontré Gaston par la même occasion
je passe par Troyes le 11 du mois prochain
le plan de travail en bois collé que j'ai illustré devrait très bien convenir pour des marches
car l'utilisation en une pièce de plateau de chêne (surtout de chêne qui est un bois qui travaille fort) ne me semble pas indiquée) Gaston confirmera
le lamellé collé en panneau existe, c'est l'épaisseur qui risque de laisser à désirer et puis il faudra faire un nez de marche propre
je sais pas dans cette partie de la France, mais en Ardèche, c'est dur dur pour trouver des choses de ce genre là ou alors c'est hors prix (il faut remonter en haute Ardèche pour trouver des scieries et en général il n'y a que du sapin et reste alors le transport.)
j'ai feuilleté le catalogue socobois près de chez vous, mais je ne trouve rien de correspondant il faut peut être se rendre sur place
Visiteurs non identifiés : 32
