besoin d’aide pour realiser un petit escalier - page 3
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/01/2012 à 08h19
26/01/2012 à 08h19
bonjour j'ai réaliser un petit escalier mais il n'est pas assez solide , je pense que je pourrais mieux faire avec de l'aide merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2012 à 16h24
30/01/2012 à 16h24
Et bien je m'aperçois que j'ai oublié de joindre le dessin que voilà et c'est ici que Lily va me confirmer les mesures et mettre celles qui manquent.
Je joint un autre dessin, une vue en plan (vue du dessus) car il y a de petites choses qui me chiffonnent sur le dessin que tu as transmis, peux-tu confirmer la présence d'un pan de mur de 20 cm de largeur sur le bas à gauche et cela avant une porte.
Si ce pan de mur existe, cela me permettra d'allonger la ligne de foulée vu que la dernière marche est fort encombrante.
Je prévois donc des contre marches, une question encore, en quoi sont fait les murs qui entourent l'escalier, peut-on se fixer solidement dedans ?
Voilà Lily, j'attends de tes nouvelles, A+
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/01/2012 à 17h21
30/01/2012 à 17h21
j'ai corriger tes dessins ,il y a bien un plan de mur de 20cm avant la porte, mon échelle fait 15cm de large et ma 1ere marche faisait 20cm et elle mesure 126cm de haut car ma marche fait 2cm d'épais.Murs en placo sauf celui de 89 cm il recouvert de lambris.
merci d'avoir pencher sur mes dessins,j'espère que mes corrections vont t'aider.a+
Quel logiciel utilise tu pour faire tes dessins?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2012 à 17h44
30/01/2012 à 17h44
Re bonjour,
Encore moi, difficile quand on ne peut voir par soi même mais on approche du but.
J'ai repris tes photos et je suis paumé, une échelle de 46.5 cm de large pour 15 cm d'épaisseur, là OK
La marche de 20 cm je suppose que l'on peut l'enlever ainsi que tout le reste mais alors, l'échelle elle s'arrête sous ta première marche de 20 cm x 2 cm d'épaisseur ou bien un rien plus bas ??
Ne peux-tu faire une photo de cette échelle avec l'arrivée sous la marche en question ?, mais je crois que cela vient de faire Tilt .
Je refais une ébauche, te la soumet et c'est parti !!
Les premières images sont réalisées avec Sketchup V8, logiciel gratuit, la vue en plan de mon message précédent avec Autocad 2012 pas gratuit du tout. Les images postés sont des captures d'écran faites avec un vieux logiciel "PhotoImpression 4" qui est d'une simplicité d'utilisation.
J'attends avec impatience tes réponses et je me relance sur le projet.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/01/2012 à 18h48
30/01/2012 à 18h48
Pour la marche de 20 oui on peut l'enlever ainsi que tout le reste, voilà une photo
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/01/2012 à 16h51
31/01/2012 à 16h51
Et bien je suis reparti sur le projet et ce sans perdre trop de cheveux.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
31/01/2012 à 17h41
31/01/2012 à 17h41
si c'est trop compliqué laisse tomber
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/01/2012 à 17h48
31/01/2012 à 17h48
Là ce n'est pas mon genre, j'en ai vu d'autres et je n'ai jamais laissé tomber un projet commencé sauf si le BDD fait défaut, c'est d'ailleurs pourquoi je procède par étapes.
Ce n'est pas compliqué, le seul soucis c'est qu'il me faut tout de même respecter certaines normes et je crois que j'y suis arrivé, la vue en plan est terminée, je vais te faire une vue 3 D pour que tu puisses te rendre compte et alors si tu désires continuer, je fais les détails cotés.
Je te dis tout de suite que ce ne sera pas facile à réaliser quoique je ne connais pas tes compétences en la matière mais ce n'est plus un boulot de BDD mais si on s'applique et que l'on possède l'outillage, cela doit pouvoir se faire.
De toute façon si tus poursuis l'aventure, je serai derrière toi au cas ou tu rencontrerai une difficulté.
En principe si pas de visite, tu devrais recevoir une vue d'ensemble en soirée.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
31/01/2012 à 18h08
31/01/2012 à 18h08
voila mon bar que je viens de finir tu en pense koi???
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/01/2012 à 19h44
31/01/2012 à 19h44
A première vue ce n'est pas vilain, belle réalisation.
Il faudra cependant que l'on t'apprenne à faire des assemblages à tenons et mortaises et des rainures pour y loger les panneaux.
Mais chaque chose en son temps, continues dans cette voie ce qui n'est pas mal du tout.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
31/01/2012 à 20h22
31/01/2012 à 20h22
moi je n'ai qu'un bon marteau et ciseaux a bois,scie sauteuse et rabot pas de machine, un copain oui, je lui demanderais pour l'escalier
voici ma collection +au dessus mon vieux chariot que j'ai refait a la main
a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/02/2012 à 19h53
01/02/2012 à 19h53
Il me semble que tu réalise de bien belles choses et par les temps qui courent, c'est tant mieux pour la bourse.
Pour l'escalier je crois qu'il faudra solliciter le copain car ce ne sera pas une petite affaire.
J'ai pris un peu de retard car il m'a fallut changer la conception, il ne faut pas perdre de vue le montage et je crois que tu vas être obligée de l'assembler sur place vu l'étroitesse de la porte d'accès.
voici un petit aperçu vu du haut, cela te donne déjà une idée, les marches seront fixées sur les limons à crémaillère.
une autre vue, le garde corps n'est pas encore ne place, je ne sais pas me décider quand à sa forme.
Une question encore, l'échelle qui est au mur, il me faudrait la distance entre les montants et le mur car pour une question de rigidité il faudra faire passer une traverse derrière.
Ce ne sera pas un escalier fait dans les traditions, mais vu le manque de place j'ai du mélanger un peu tous les genres.
J'espère que ces images ne vont pas te décourager et je continue avec une autre vue et le reste .....
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/02/2012 à 21h06
01/02/2012 à 21h06
bonsoir super plan et derriere l'échelle il y a 95mm.tu as raison je ferais comme le 1er je suis obliger d'assembler sur place merci a+
01/02/2012 à 21h16
01/02/2012 à 21h16
Il est bien notre Biloulou..Hein ? Nous l'avons eu au mercato d'été... Rigole Rigole
Il nous coûte cher mais ça valait la peine même si le coût du transfert était exorbitant Oui Oui
Un seul problème avec lui Mouais... il la bois beaucoup .. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bravo Biloulou Top ! J'espère que tu ne demanderas pas pour ce coup ci une prime de match Explose de rire
Bon allez je vous laisse tranquille...Encore une affaire rondement menée..!! IMPRESSIONNANT Top ! Top !
02/02/2012 à 06h31
02/02/2012 à 06h31
Salut Gaston
Bravo l'artiste
tu passes quand à Dunkerque ?
car dans un bon mois, je redescend sur l'Ardèche
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/02/2012 à 13h09
02/02/2012 à 13h09
Psttt, le fisc à des oreilles partout Grrr ! et si je veux en garder une part infime pour moi, soyons discrets
A mon avis cela ne devrait plus tarder d'autant plus que le fiston veut nous accompagner et qu'il ne peut le faire que ce moi ci.
Bon je vais rentrer du bois pour ma moitié puis je tâcherai de tourner 2 ou 3 pièces en acier pour réparer un tour à bois.
En soirée, j'essayerai d'achever Rigole lily qui doit être impatiente de se mettre au boulot.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 32
