Besoin grosse aide pour construction d’un bûcher
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/02/2013 à 15h00
07/02/2013 à 15h00
j'ai vu une discussion intéressante (comme beaucoup d'autres) sur ce forum mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas y participer (discussion close ?)
Elle date de 2008 (lien ci-dessous) :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/contruire-un-bucher-2267.html#obj-9798
Curieux 38 avait proposé un croquis qui m'intéresse beaucoup mais pour lequel j'aimerais avoir qqs précisions concernant les matériaux à utiliser.
Mon projet est de faire un bûcher d'environ 1m80 à 2m de haut, une largeur de 50 cm pour une longueur de 6m.
Je pense réserver 4m pour le bûcher et 2m pour mettre une petite remorque à l'abri.
Maintenant que me faut-il ?
Faut-il faire une dalle en béton ?
Si oui, quelle épaisseur ?
Si non, que mettre à la place ?
Je suis désolé mais je n'ai aucun vocabulaire concernant la maçonnerie, menuiserie et bricolage en général.
Donc, je vais employer mes mots.
Les poteaux pour soutenir la charpente :
- quelle préférence : bois, béton ?
- quelle taille ?
- comment les fixer ? couler dans le béton (si dalle) ? sabot ? si pas dalle, comment les fixer dans le sol ?
- combien pour une longueur de 6m ?
La charpente : quel est le matériau le plus simple, rentable, pérenne ?
Le bûcher va être le long d'un garage de m'appartenant pas. Quel espace faut-il laisser entre le bûcher et le garage (le bûcher est sur ma propriété)
Cela fait beaucoup de questions.
Merci de me répondre
Nominoé
07/02/2013 à 20h43
07/02/2013 à 20h43
après un certain temps les sujets sont fermer pour éviter les déterrages
aux dernières nouvelles curieux ne s'est plus manifesté depuis 2009 si j'ai bien vu
?? une petite remorque de 50cm de large, elle est très petite
oui
entre 10 et 15 cm armé
bois traité
- quelle taille ?
7X7 minimum
base à viser dans le béton
4 une base tous les 2 m
bois traité
est ce que le mur est mitoyen? il y a peut être moyen de racheté la mitoyenneté
Nominoé
laisser un espace entre le mur et votre bûcher c'est créer un problème pour les infiltrations d'eau pour le voisin
il vaudrait mieux avoir son accord pour s'adosser et faire une toiture qui vient contre protégée par un solin
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/02/2013 à 21h41
07/02/2013 à 21h41
Bonjour Kriske et merci pour toutes tes réponses,
concernant le garage du voisin, tu penses que la meilleure solution serait de s'adosser, c'est à dire fixer les poteaux directement sur son mur ?
Quand je dis les poteaux, cela peut être des sabots qui vont supporter la charpente.
Mais peut être que des poteaux en bois cela serait mieux afin de monter une cloison pour éviter que les bûches soient en contact avec son mur.
Concernant la remorque, c'est une petite mais quand même + large que cela. Je n'ai pas voulu préciser mais j'ai indiqué que je me réservais 2m et sur ces 2m, la largeur de la dalle sera de 1,5m de façon à loger la remorque.
Concernant la toiture, que faut-il mettre : tuiles ou ???
Bonne soirée
Nominoé
08/02/2013 à 03h12
08/02/2013 à 03h12
oui, mais il faut tout faire pour éviter les infiltrations d'eau
il faut son autorisation pour fixer les sabots dans son mur, sauf s'il est mitoyen (en Belgique c'est ainsi)
je sais pas, à mon avis il n'y a que l'humidité qui pourrait causer problème
à mon avis des tôles (il en existe en différentes matières) éviter les tôles bitumeuses)
Bonne soirée
Nominoé
RE
pour moi, dans tous les cas, il faut demander l'avis du propriétaire voisin et de préférence par écrit
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/02/2013 à 08h28
08/02/2013 à 08h28
Bonjour et merci Kriske pour ta réponse.
Pour le propriétaire du garage, c'est effectivement la moindre des choses que de lui demander son accord.
Bonne journée
Nominoé
Visiteurs non identifiés : 2417
