bloc porte de petite taille
avatar - philipeggy
12/07/2009 à 20h34
12/07/2009 à 20h34
bonsoir à tous nouvellement inscrit n'hésitez pas à m'orienter si ma question a déjà une réponse au sein du forum. depuis maintenant deux ans je suis en travaux pour l'aménagement de combles, le gros œuvre est terminé le parquet posé, les peintures quasiment terminées. J'ai dans mes plans prévu d'aménager quelques placards sous combles, je n'avais pas anticipé que ce que proposait les GSB était aussi peu joli. Je suis donc à la recherche de portes ou blocs portes en bois que j'ai l'intention de lasurer mais j'ai l'impression que la taille des portes voulues est impossible à trouver auriez vous une piste à me donner pour des portes ou blocs portes à deux vantaux, neuves aux dimensions suivantes : H : 140 L : 116 ( a partager donc en 2 Vantaux) merci pour votre aide
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/07/2009 à 21h06
12/07/2009 à 21h06
J'avais le même problème....
J'ai acheté des blocs portes isoplanes (30 €/un maxi)
Je n'ai conservé que les portes et j'ai retaillé dedans.
Evidemment, le fait de découper supprime les montants qui forment l'encadrement. Je les ai reconstitué avec des tasseaux de la même dimension.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 19509
13/07/2009 à 08h26
13/07/2009 à 08h26
Lapeyre en a de toutes dimensions et de modèles de toutes sortes, a moins que depuis l'an dernier ils en fassent plus.
Voir les grossistes en matériaux, chez V.M. chez Point P et autre réseau pro
avatar - philipeggy
13/07/2009 à 22h33
13/07/2009 à 22h33
bonsoir merci de votre réponse, je n'ai rien trouvé chez Lapeyre pour le moment je vais fouiller chez VM & Point P Bonne soirée philipeggy
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/07/2009 à 19h55
14/07/2009 à 19h55
tu peux éventuellement regarder dans les rayons cuisine mais ce sera à deux/trois cm près.
Sinon, les découper dans un panneau MDF de 18 ou 22 mm d'épaisseur mais tu n'auras pas l'encadrement. Je suppose qu'il y a des cloisons de séparation sur lesquelles tu pourrais suspendre les portes.
Proverbe Chinois
avatar - philipeggy
14/07/2009 à 20h14
14/07/2009 à 20h14
bonsoir merci de votre réponse celà constituait un de mes plans B Bonne soirée Philipeggy
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
25/07/2009 à 14h24
25/07/2009 à 14h24
Si on ne trouve pas les bonnes dimensions, il me semble que la meilleure option est d'en retailler des plus grandes, évidemment il y aura un peu de travail du genre tenonnage à refaire, ce que tout artisan peut faire correctement.
pont
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 30
