comment tester purgeur pneumatique
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
31/12/2014 à 14h14
31/12/2014 à 14h14
Le froid venant, les problèmes de chauffage arrivent! Clin d\'oeil
Je suis en immeuble collectif au dernier etage, cette année plus que les autres, on se pèle!
A priori je suis le seul?! En touchant mes radiateurs, je peux voir que c'est bien plus chaud vers l arrivée d'eau que de l autre côté du radiateur, ou se trouve une purge pneumatique (pneumatex ventopic)
Y a t il possibilité de le tester? Y a un truc blanc au bout qui semble se dévisser mais je ne préfère pas l attaquer avant de savoir...
Merci pour votre aide
31/12/2014 à 14h16
31/12/2014 à 14h16
Et si tu nous en postais une photo ?
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
31/12/2014 à 14h22
31/12/2014 à 14h22
Oui ça aide! Boulet
Voilà! C'est pas le mien mais c'est le même !
31/12/2014 à 15h11
31/12/2014 à 15h11
Suite...
Je ne connais pas spécialement ce modèle, mais il ne semble pas d'un principe différent des autres.
Ci-joint une gravure que j'en ai trouvé sur le net. Si tu dévisses précautionneusement l'embout blanc, cela devrait aider l'air à s'échapper pour le cas où cela soit obstrué.
Avec une photo du purgeur en place, je pourrais voir s'il est déposable sans problème (les purgeurs sont souvent montés sur un raccord à clapet).
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
31/12/2014 à 15h18
31/12/2014 à 15h18
Merci pour cette précision GraindSel.
Je prends une photo en rentrant.
Par contre, je ne vois pas la Pièce jointe?
31/12/2014 à 15h20
31/12/2014 à 15h20
Préparé non chargé : voilà...
31/12/2014 à 18h39
31/12/2014 à 18h39
Ce que je faisais en premier avant de démonter ,c'était de tapoter tout autour du corps du purgeur pour le cas ou le flotteur serais coincé ce qui arrive en haut de colonne avec la calamine ,sinon avant de démonter ce purgeur ,vérifier qu'il y ai bien un clapet de fermeture dessous et en espérant que celui ci fonctionne .
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
31/12/2014 à 19h22
31/12/2014 à 19h22
Voilà la bête sur place. J ai dévissé le petit bout blanc. De l eau est vite arrivée après un petit glou glou... On verra demain! Bon réveillon à vous
PS: la peinture moche c'est le mec d'avant! Clin d\'oeil
31/12/2014 à 19h31
31/12/2014 à 19h31
Re.
Il n'y a pas raison que cela ne marche pas .
Bon réveillon à vous aussi . Top !
31/12/2014 à 23h25
31/12/2014 à 23h25
Bonsoir.
Bon, si l'eau est arrivée assez vite il n'y a plus d'air. Le dispositif a d'ailleurs dû se refermer.
D'après ta photo (merci Top ! ) il semble bien y avoir le raccord à clapet. Mais pas besoin de démonter plus.
La suite se passe soit au robinet de réglage (manuel ou thermostatique ?) soit eu té ou coude de retour.
Après c'est la notion de désembouage : on verra ça l'an prochain...
Meilleurs vœux pour
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
02/01/2015 à 12h09
02/01/2015 à 12h09
Bonne année et meilleurs voeux!
De mon côté, 2015 commence mieux que 2014 n'a fini: +1,5 degrés !
Le pschittt+glouglou a fonctionné Tout fier
Merci à vous Clin d\'oeil
02/01/2015 à 13h54
02/01/2015 à 13h54
Meilleurs vœux itou pour
+1,5 degrés
: dans le sang ?
Bon, pousse pas :
Visiteurs non identifiés : 13743
