brulure plan de travail
Par gillesz
avatar - gillesz
03/11/2017 à 10h39
03/11/2017 à 10h39
Bonjour des idées pour faire disparaitre brulure sur plan de travail cuisine ? région 06 merci d'avance
Message(s) : 18287
03/11/2017 à 10h54
03/11/2017 à 10h54
il n y en a qu une ,le ponçage si celle ci n est pas trop profonde
il existe un produit miraculeux que l on appelle un dessous de plat Explose de rire
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
08/11/2017 à 17h48
08/11/2017 à 17h48
Pour voir souvent des clients brûler leur plan de travail. La meilleurs solution reste de découper le plan de travail et d'y incorporer une planche à découper en granit.
De plus cela vous sera vraiment utile puisqu'il semble que vous posez des choses très chaude à cette emplacement ^^.
Tarif : environ 90€ + silicone
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4641
08/11/2017 à 18h35
08/11/2017 à 18h35
salut:
si comme tu dit des clients brûlent leur plan de travail
faut vraiment le faire exprès
je comprend pas que quant on à un plat chaud :on le pause directement sur une table en bois ou autre
le produit miraculeux takafer la marquer
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
08/11/2017 à 20h57
08/11/2017 à 20h57
Donc vous ne vous êtes jamais brûlé de votre vie?
Par exemple : vous sortez un plat du four et la chaleur est tellement intense qu’elle traverse vos gants avant de rejoindre la table avec le dessous de plat, ils vous reste 3 solutions :
-Garder le plats dans vos mains et rejoindre le dessous de plat le plus proche en courant.
-laisser tomber par terre
-poser sur le plan de travail le plus proche.
Les gens ne brûlent pas volontairement leur plan de travail.
09/11/2017 à 06h04
09/11/2017 à 06h04
Coucou
Oui, tout le monde a déjà été confronté à ce problème, mais en general on dépose le récipient brûlant sur une surface proche avant de le déplacer aussitôt vers un endroit plus secure, on ne ne laisse pas sur place pour lui donner le temps de brûler
Par contre l'utilisation de bouilloire et de cafetière électrique peuvent être responsables de brûlures sur des plans de travail en stratifié. Je pose ceux ci sur un sous plat
Dans le cas présent, il doit s'agir d'une poêle ou d'une casserole retirée d'une plaque de cuisson et qui n'aurait jamais dû être posé sur un plan de travail (hormis ceux en carrelage ou en pierres)
Message(s) : 18287
09/11/2017 à 08h34
09/11/2017 à 08h34
si comme KRISKE tout le monde peut se bruler ,nous avons une cuisine avec un plan en corian ,c est superbe ,mais il y a comme tout des interdictions ,donc avant de sortir un plat brulant ,on sort le dessous de plat
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
09/11/2017 à 15h26
09/11/2017 à 15h26
Aucune interdiction avec le DEKTON ;-)
Message(s) : 18287
09/11/2017 à 20h15
09/11/2017 à 20h15
oui a l époque c était le corian ,donc le dessous de plat me coute moins cher Explose de rire
Membre(s) : stefan74
Visiteurs non identifiés : 508
