Cloison sur parquet cloué et remplacement lino
Par Tomtom92
avatar - Tomtom92
21/06/2015 à 15h33
21/06/2015 à 15h33
Bonjour, Je viens d'acquerir une maison ancienne dans laquelle je dispose d'une entrée qui donne sur salon en parquet cloué sur lambourdes. Mon problème est le suivant : Je souhaiterais poser une cloison séparative permettant de créer une entree et de transformer le reste de la piece en cuisine. Est ce que je peux poser ma cloison directement sur le parquet ? Sachant que la cloison sera perpendiculaire aux Lambourdes. Autre solution, retirer le parquet pour mettre du carrelage, dans ce cas, quelles sont les solutions qui me permettent de poser un carrelage et de ne pas avoir une différence de hauteur avec les pièces attenantes ? Merci pour vos éclairages. Tom.
21/06/2015 à 15h45
21/06/2015 à 15h45
il faut commencer par vérifier la planéité de la surface à l'aide de ficelles tendues au ras du sol
Visiteurs non identifiés : 2433
