Comment choisir un cylindre
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
28/10/2008 à 22h41
28/10/2008 à 22h41
Comment choisir un cylindre.
Je suppose que l'idéal et celui de sécurité.
Quand je vois :
Abus : Cylindre de sécurité XP2 30/30mm nickelé
Avec profil protégé et breveté, antiperçage, carte de propriété. Existe en 10/30, 30/35, 30/40, 35/35, 35/40, 40/40 et 30/30 mm, en cylindre bouton et en "s'entrouvrant".
Qui coûte quand même 62€
Abus : Cylindre de sécurité à clé alvéolaire D6 30/30mm nickelé
Caractéristiques Livré avec 5 clés. Existe en 10/30, 30/35, 30/40, 35/35, 40/40 et 30/30 mm et en "s'entrouvrant".
Et celui la 22€
Comment déterminer le meilleur à par en regardant au prix ?
Comment c'est ton le qu'elle convient a la porte niveau dimension ?
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
29/10/2008 à 11h12
29/10/2008 à 11h12
.....d'enlever le cylindre existant et d'aller chez un serrurier ou un quincailler. Ensuite il existe des normes en marieres de securité. C'est la norme A2P. Si tu soushaite vraiment de la securité prend une **. Attention il n'y a pas d'interet si ta porte est faible en matiere de resistence à l'effraction.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
29/10/2008 à 11h19
29/10/2008 à 11h19
BONJOUR
Oui il y a beaucoup de sorte
pour les cylindres bouton pas sur une porte vitrée ( les assurance)
un cylindre ordinaire 5 pistons il faux qu'il sois a fleur de la garniture il ne doit pas dépassé de la porte il se casse facilement avec une pince et très correct
le mieux et cylindre anti perçage
patrick
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
29/10/2008 à 21h55
29/10/2008 à 21h55
Merci pour les info.
Visiteurs non identifiés : 59
