Décallage marche escalier bois ???
Par safana321
avatar - safana321
Message(s) : 5
16/10/2014 à 10h40
16/10/2014 à 10h40
Bonjour, étant novice dans le domaine, je souhaiterais avoir des renseignements et des solutions pour un escalier en bois où j'ai un décallage au niveau des marches et le limon supérieur qui est fixé au mur.C'est comme si tout le bloc était descendu...A savoir que celà créé de gros craquements lors des passages pour monter ou descendre..Ci-joint des photos qui montrent le problème et c'est surtout au niveau du tournant..De plus, c'est un escalier qui monte du 1er au 2ème étage.. En espérant avoir une réponse de connaisseurs et des renseignements.. Merci d'avance Cordialement
16/10/2014 à 10h46
16/10/2014 à 10h46
, Safana, sur ce site d'entraide.
Il va falloir une photo supplémentaire : celle de l'assise de la partie droite qui précède le quart-tournant.
Par safana321
avatar - safana321
Message(s) : 5
16/10/2014 à 10h52
16/10/2014 à 10h52
Merci de votre réponse rapide.. Quand vous parlez d'assise, c'est quoi exactement?? Merci
Par safana321
avatar - safana321
Message(s) : 5
16/10/2014 à 10h57
16/10/2014 à 10h57
si ca peut aider un peu plus.. merci..
16/10/2014 à 11h08
16/10/2014 à 11h08
Suite...
Je parle du sol du 1er étage : c'est là qu'appuie la totalité de l'escalier. S'il n'est pas suffisamment dur (sous-couche de parquet par exemple) il est normal d'avoir cette "descente".
Par safana321
avatar - safana321
Message(s) : 5
16/10/2014 à 11h15
16/10/2014 à 11h15
Ok, je vais faire des photos de ce niveau.A savoir que c'est le palier de l'étage et il est en parquet bois d'origine (année 50-60).. ce que je n'ai pas indiqué aussi, c'est quand me mettant sous l'escalier et quand je force juste avec les mains au niveau des angles (virage 2/4 tournant) mon limon du dessous bouge et remonte lègèrement..provoque aussi grincements...par contre peu pas voir si ca joue sur les marches.. Merci
Par safana321
avatar - safana321
Message(s) : 5
16/10/2014 à 12h55
16/10/2014 à 12h55
En espérant que ca peut vous aider.. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 2432
