Dimensions limon petit escalier
Par GK67
avatar - GK67
02/08/2021 à 08h26
02/08/2021 à 08h26
Je souhaite réaliser avec des restes de bastaing en bois, un petit escalier de 4 marches. Cependant je me casse un peu les dents sur les dimensions des limons. Comme vous pouvez le voir sur le doc en pièce jointe j'ai un seul d'une hauteur de 15 cm et j'aimerai que mon limon (en bleu sur l'image) arrive à ce niveau là.
J'ai bien compris le calcul de l'hypoténuse mais je ne comprend pas comment positionner mon bastaing pour avoir les bons angles.
Comment procéderiez vous pour avoir les bonnes mesures et angles de coupe?
En vous remerciant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2021 à 10h57
02/08/2021 à 10h57
en fouillant sur le net et sauf erreur tu devrais trouver un truc pour "calcul d'angles d'un triangle rectangle",  dans le genre :
Tangente  100/120 = 0.8333
Angle du bas > Fonction inverse Tangente "tan-1" > 39.80 degrés
Angle du haut 90° - 39.8° = 50.2 degrés
Voir aussi les "traçages escaliers" pour position et dimensions des marches.
Le + Bo F
Par GK67
avatar - GK67
02/08/2021 à 11h24
02/08/2021 à 11h24
Je vais essayer ca, je me prend la tête là dessus depuis plusieurs jours.
Merci par la réponse.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2021 à 11h38
02/08/2021 à 11h38
Tu as aussi la possibilité de faire  un plan à l'échelle ou un gabarit carton .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
