Escalier bizarre !! - page 12
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/10/2012 à 20h29
29/10/2012 à 20h29
Voilà, lily15 est de retour, petit à petit elle va se mettre à la réalisation de son escalier qui à mon avis sera une belle pièce une fois terminé.
Elle m'a transmis un MP me demandant la longueur des piliers.
Ceux-ci devront faire 2250 mm de longueur pour une section de 80 x 80 mm.
ICI un fichier PDF reprenant les plans des différentes parties de l'escalier sauf les piliers que j'ai oubliés.
Voilà lily dis nous ce que tu en penses et l'on commencera une merveilleuse réalisation.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2013 à 20h33
10/04/2013 à 20h33
Et bien chapeau lily Top !, et qui oserait encore dire que les femmes ne savent pas se servir d'un marteau ?? Rigole Rigole
Beaucoup de bonne volonté, de l'huile de coude et voilà un résultat super Top ! Top !
Pour le joint, si celui-ci est un peu large, l'idéal serait de pouvoir y caler un joint en mousse de ce à +/- 5 mm de la surface de la marche.
Cela te fera faire des économies de produit et de plus ce bourrelet va soutenir le produit pendant sa phase de polymérisation, sinon, tu pourrait encore bien le retrouver un étage plus bas Grrr ! Grrr !
Encore bravo pour le boulot que tu as réalisé.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
10/04/2013 à 21h32
10/04/2013 à 21h32
Bravo Lily, c'est un très bel ouvrage.
Je suis admiratif de ta volonté d'avoir mené à bien ce projet.
J'espère que j'en ferais autant.
Bonne soirée.
10/04/2013 à 23h48
10/04/2013 à 23h48
Mouais..respect pour la Lily tu as bossé comme une cheftaine !! Top !
On la trouvait plutôt jolie, Lily
Elle arrivait de l'aube la Lily
Avec l'idée de faire son escalier
Et biloulou s'en est bien occupé
Notre Lily a admirablement Oeuvré
Au pays de Voltaire et d'Hugo Lily
Avril résonne comme si c'était fini
Ça fait un sacré distinguo
Avec tout ce tas de matchos
Qui lui aurait tourné le dos.
Elle aimait tant la liberté Lily
Elle rêvait de son escalier Lily
Gaston petits dessins faisant
Lui a précisé en arrivant
Qu'on y arriverait surement
On la trouve vraiment très jolie Lily ...... Top !
Bravo à toi. Oui Chapeau Bas ..il est très beau ton travail.. Adore
Et Grand Merci à Gaston d'avoir mis en ligne un simple MP au démarrage de ce sujet Top !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/04/2013 à 07h30
11/04/2013 à 07h30
merci a tous,super a biloulou sans plan croquis et aide je n'y serais pas arriver
encore quelques finitions et un petit poncage et vernis
courage a toi palain 11 je vais t'encourager tu as commencer le tiens?
a bientot
lily
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
11/04/2013 à 07h52
11/04/2013 à 07h52
Bonjour Lily,
Je n'ai encore pas commencé car je suis dans l'attente des derniers devis de fourniture de panneaux bois.
Mais avant je dois couler une dalle + chape, ce qui sera fait sous peu.
Je posterai des photos dès que j'entreprendrai l'ouvrage admirablement conçu par Biloulou.
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2013 à 18h08
11/04/2013 à 18h08
Et oui, lily a bien bossé Top ! et dès le départ je sentais bien que je ne perdrai pas mon temps avec elle Sourire, et tout le mérite lui revient Oui, elle a commencer à creuser des rainures comme au moyen âge c'est-à dire avec un minimum de matériel et ce sans se décourager, elle a su se dépatouiller de problèmes apparus en cours de montage, etc ...
Et voilà donc le résultat Top !.
Moi je dis merci à l'informatique, à tous ces passionnés qui mettent au point des programmes qui nous permettent par la voie des ondes de communiquer et d'arriver à ce genre de résultat.
palain11 c'est quand tu veux, n'aies pas peur, ce n'est pas Ko Lanta Explose de rire Explose de rire
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
11/04/2013 à 21h08
11/04/2013 à 21h08
Bonsoir Biloulou,
Je n'ai pas peur car j'aurai toujours un "ange gardien" qui te ressemblera pour corriger mes erreurs au fur et à mesure de l'avancement du projet et me remettre en selle quand il le faudra.
J'espère surtout que je serais un bon élève et que tu n'auras pas besoin de me tirer les oreilles.
Je vais d'abord mettre en application les consignes de Kriske, que je remercie également, pour faire la dalle et la chape ou reposera l'escalier.
Bonne soirée à tous.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/04/2013 à 19h12
12/04/2013 à 19h12
merci DRH
c'est génial
lily
20/04/2013 à 16h00
20/04/2013 à 16h00
voila une photo de l'escalier de Lily
résultat magnifique, Lily peut être fière d'elle et Gaston de son élève
encore bravo lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/04/2013 à 16h56
20/04/2013 à 16h56
je vois que tu es bien rentrer
génial de pouvoir se rencontrer autrement que derrière l'écran
merci super ta photo.
la j'ai commencer un fixe devant coté gauche une porte a droite et 2 porte coulissante sur le coté , face au placard.
je vernirai tout en meme temps
a très bientot
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2013 à 17h56
20/04/2013 à 17h56
Effectivement c'est un superbe travail, surtout pour un premier qui de plus tourne dans tous les sens.
Encore bravo à lily et merci à Christian pour la photo.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/04/2013 à 22h12
22/04/2013 à 22h12
Félicitations Lily, tu as très bien travaillé.
22/04/2013 à 22h54
22/04/2013 à 22h54
Entre les escaliers qui tournent sous les pieds
et les escaliers qui n'en finissent plus de monter ou de descendre
On est ravi de voir que chez lili on monte à droite puis à gauche et idem en descendant ... Top ! Top !
..et avec brio ...en dans brio il y a un "i" comme dans biloulou Clin d\'oeil
Non franchement je suis sidéré par le résultat... Top ! la seule chose qui peut attirer éventuellement mon attention est seulement la rampe..je ne sais dire pourquoi !! .. Peut être espace entre le bas de rampe et les marches ..!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2013 à 13h09
23/04/2013 à 13h09
Effectivement là il y a un petit quelque chose qui manque ou qui est de trop, il aurait fallut suivre la courbe des marches mais que de difficultés en plus pour lily cela aurait été quand je vois les difficultés que j'ai parfois à réaliser ce genre de chose malgré l'outillage en ma possession.
En tous cas, super l'escalier en photo mais en cas de chute, ouille ouille ouille Explose de rire Explose de rire
Là je commence a parler petit nègre donc je m'en vais. Rigole
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/04/2013 à 17h03
25/04/2013 à 17h03
voila des nouvelles mes portes sont coller il faut attendre le sechage,
et une couche sur l'escalier est passé.
demain finition des portes je continue a vous tenir au courant
encore un peu de boulot
bientot la fin du tunnel
a bientot lily
Visiteurs non identifiés : 2437
