Fabrication cuisine
Par alex34
avatar - alex34
24/03/2018 à 14h11
24/03/2018 à 14h11
Bonjour à toutes et à tous, Dans 3 mois je vais me lancer dans la fabrication de ma cuisine dans mon nouvel appartement et, voulant faire une cuisine qui sort de l'ordinaire, j'ai quelques interrogations que vous allez surement pouvoir éclaircir. J'ai depuis quelques semaines beaucoup cherché le style différent de tout ce que l'on peut voir chez la plupart des cuisiniste et j'ai trouvé des exemples d'un cuisiniste designer anglais : UnCommonProjects Donc après décision, je vais partir sur des caissons en CP plis minces 22mm d'épaisseur avec champs apparents et façades encastrées comme sur le lien ci-dessus. Au niveau des façades, j'ai trouvé un distributeur vendant des façades avec stratifié FENIX noir mat. Les portes seront donc montées encastrées dans le caisson avec charnières rentrantes (et non portes en applique). Pour respecter les côtes standard des façades (15,30,60,90,120) de largeur et ne pas prendre du sur mesure, dois-je compter une marge entre la porte et le caisson ? Exemple pour une colonne four et placards de 60, mon caisson devra donc faire 60cm sur l'intérieur. Mais si mes façades font 60 aussi, la porte ne risque pas de frotter à l'ouverture ? Faut-il prévoir un marge de 1 ou 2 mm entre le champ de la porte et chaque côté du caisson ? Merci pour votre aide
Message(s) : 18398
24/03/2018 à 16h27
24/03/2018 à 16h27
oui il faut prévoir une marge de 1 m:m au périmètre de celle ci
Par alex34
avatar - alex34
27/03/2018 à 20h39
27/03/2018 à 20h39
takafer a écrit :
bonsoir oui il faut prévoir une marge de 1 m:m au périmètre de celle ci
Merci pour la réponse mais cela ne dépend pas aussi de l'épaisseur de la porte ? Il n'y a pas un calcul à faire ?
Message(s) : 18398
28/03/2018 à 10h22
28/03/2018 à 10h22
comme tu as pu le remarquer ,toutes les portes de cuisine sont en appliques ,c est a dire en façade ,dans ton cas il faudra tenir compte comme tu le précises de l épaisseur du bois ,dans ce cas tu seras obligé de biseauter la partie ouvrante ou trouver des fixations qui permettent de dégager celle ci en l ouvrant ,ce qui ser
charnière a déportation et il y en a d autres
https://www.manomano.fr/charniere-pour-meuble-1115?model_id=1059365&referer_id=537135&ach=3d9ca&achsqrt=164f3&gclid=EAIaIQobChMImqOKy9uO2gIV17obCh2kAQq9EAQYBCABEgI3TPD_BwE
29/03/2018 à 06h19
29/03/2018 à 06h19
pour la colonne du four et placard, ce n'est 60 cm intérieur mais 60 cm extérieur
pour que les portes soient intérieures il faut mettre 2 mm (1 mm x 2 ) de moins que l'intérieur des placards et prendre des charnières faite pour ça, il y a 2 sortes (et plus) de charnière, pour porte en recouvrement (en applique) et porte rentrante (en intérieur)
Message(s) : 18398
29/03/2018 à 11h48
29/03/2018 à 11h48
expliqué comme ça on comprend mieux Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
