Fabriquer un meuble tv / pc - page 3
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
06/06/2012 à 20h40
06/06/2012 à 20h40
Je vais tenter de me lancer dans la fabrication d'un meuble TV / PC car j'en ai marre de voir qu'aucun fabriquant ne sorte du traditionnel meuble pc avec tout les fils apparents, je n'ai aucune expérience en menuiserie mais je suis dessinateur de profession (on verra bien si ça aide ^^).
Donc voila je vais vous présenter le projet et je suis prêt a encaisser toutes les critiques. (Voir les pièces jointes).
Présentation :
Capture 0 et 1 : Présentation du meuble (position de la TV et Freebox)
Capture 2 : Ouverture de la tablette et retrait de la partie centrale pour allonger les jambes.
Capture 3 : Ouverture des portes l'imprimante serra enfermée.
Capture 4 : Vue sur l’arrière du meuble, retrait du fond, pour laisser la place de brancher les prise et découpe autour de la plainte pour plaquer le meuble au mur.
Capture 5 : Retrait de la cloison amovible pour l’intégration du pc, à droite une place pour les prises et câbles, et à gauche de la place pour l'entrée d'air. En haut passage des câbles pour la TV, la freebox et le bouton marche arrêt, prise USB et casque / micro de la façade avant du pc
Capture 6 : Vu de dessous du passage des câbles et extraction d'air chaud.
Capture 7 : Grille d'entrée d'air
Matériaux :
Contreplaque Ep22 pour l'ensemble du meuble (ou MDF)
Contreplaque Ep10 pour certaines pièces (ou MDF)
Charnières à recouvrement total comme j'ai pus voir dans un forum de ce site (Bricozor
Assemblage par vis comme ca ^^ Bricozor
Assemblage du meuble en 3 parties avec goujons ( partie basse, haute, et pont)
Revêtement :
Peinture laquée avec surface la plus dur et resistante possible (effet laquée si possible)
Outillage:
Perceuse, Scie sauteuse (est ce que la scie sauteuse permet des découpes assez propres ?)
Problèmes rencontrés:
Choix du bois, les prix que j'ai pus constater pour du contreplaqué Ep22 chez certains marchands de matériaux, m’annonçaient un prix de 60 €/m² pour contreplaqué d’intérieur. Je pense que je vais me tourner vers du MDF sauriez vous me dire si ça serrait assez résistant ^^ et une fourchette de prix svp
Choix de la peinture.
Bon bien voila je sais plus trop quoi dire j’espère que j'ai pas trop oublié de détails ^^
09/06/2012 à 06h06
09/06/2012 à 06h06
j'ai expliqué comment à 21h11
soit il faut passer par un hébergeur d'images comme celui cité par karoubi
enregistrer ses images dans leur banque de données
l'image recevra alors une adresse
adresse que vous devrez copier dans votre réponse en cliquant sur le bouton image (le deuxième à gauche à côté de la case couleur)
ou en dessous de prévisualiser, il y a une case "choisissez un fichier" vous cliquez dessus, vous recherchez v'image que vous voulez nous montrer, vous l'enregistrez
puis vous cliquez sur le bouton "charger"
si l'image est trop lourde elle ne passe pas, donc il faut la réduire avec xnvieuw ou picassa (programmes gratuits)
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 08h40
09/06/2012 à 08h40
merci kriske
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 08h42
09/06/2012 à 08h42
bonjour ,non ! La première a marcher ,ensuite la cata et la dernière toute mal foutue ? La raison de ma demande Merci
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 08h48
09/06/2012 à 08h48
bonjour desincrit ,non ! La première a marcher ,ensuite la cata et la dernière toute mal foutue ? La raison de ma demande Merci
je veux aussi répondre en page 2 et ça se retrouve en page3 ?
09/06/2012 à 09h04
09/06/2012 à 09h04
re
en ajoutant un fichier, il faut le charger, puis ajouter un autre fichier et charger etc 5 fois c'est possible
moi je n'aime pas trop laisser des traces sur les hébergeurs, en cas d'absolu besoin j'utilise "serving"
ps si vos images ne chargent pas c'est qu'elle sont trop lourdes donc il faut réduire le poids
moi je mets régulièrement 800x600 pour la taille de l'image et pas de problème
ceci est aussi valable pour yoo
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
09/06/2012 à 11h18
09/06/2012 à 11h18
En tout ça me donne une idée sur les portes ^^
pour faire les tiroirs, tu t'es apparament servis de tasseaux et non de glissiaires, je vais faire des tiroirs avec peut de profondeur et assez large, est ce que c'est aussi réalisable avec ta methode ? (L300 P140 H140)
Quand aux portes oui elles ont l'air bien carré Top ! (oncore qu'un petit defaut ne se verrait pas forcement sur ce type de montage non ?)
Pour les jeux entre porte / tiroirs, j'ai compté 1mm, c'est pas trop peut ou c'est réalisable ?
Merci ^^
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 12h30
09/06/2012 à 12h30
ce soir je te dirais Pour le reste, car la je dois partir Mais si jai mit des tasseaux c est que les meubles de nos grand-mères n avait pas de glissière fer et ça ne se coincer jamais pour autant et finalement sa revient moins cher que quand tu as achètes toutes tes glissières Par contre tu n as pas ce plaisir d aujourd hui a les faires coulisser simplement aux doigt Mais encore une fois ça marche très bien Les deux parties sont passées a la paraffine avant être emboîtées
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/06/2012 à 18h23
09/06/2012 à 18h23
1 mm de joint entre porte et tiroir cela va être un peu juste, en général on compte 3 mm.
Si tu ne désires pas fabriquer les tiroirs tu peux les faire faire sur mesures, ils te seront fournis glissières comprises et il faudra placer la face sur la contre-face, cela a un coût bien sur.
Sinon, rien de bien compliqué à réaliser même avec des panneaux.
Autre solution, il existe des glissières avec joues intégrées en métal, un peu plus cher que les glissières simples mais tellement facile à utiliser, un fond et l'arrière à découper.
Et les meubles de nos grand mères avaient aussi des problèmes avec les tiroirs quoique en dise karoubi, les glissières s'usaient, quand ce n'était pas la joue du tiroir, on ne pouvait extraire ces tiroirs qu'à 60/70% de leur longueur (100% avec des glissières métalliques), faire attention de ne pas les tirer trop loin au risque de les recevoir sur les pieds, un peu d'humidité et on ne pouvait plus les ouvrir , etc, ...
Proverbe Chinois
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 20h56
09/06/2012 à 20h56
le plus simple que tu puisses faire pour ton tiroir, cest de prendre modèle sur d autres meubles La plupart d;es façades sont collée a laide de tourillons avec parfois une vise de renfort ..
pour mieux se rendre compte de ces meubles ,il suffit d aller les voire la ou ils sont vendus brocante dépôts ventes Les marques les plus illustres font toujours des copies anciennes sans ferrures coulissantes pourtant ces meubles son garantie a vie .....! j en un de ce styles que lon ma fait cadeaux il a 40 ans ,si on pouvait faire un petit film je le posterais pour monter comment glisse bien les terroirs mais a défaut demain je mettrais une photo Sourire
Visiteurs non identifiés : 33
