Fabriquer un meuble tv / pc - page 2
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
06/06/2012 à 20h40
06/06/2012 à 20h40
Je vais tenter de me lancer dans la fabrication d'un meuble TV / PC car j'en ai marre de voir qu'aucun fabriquant ne sorte du traditionnel meuble pc avec tout les fils apparents, je n'ai aucune expérience en menuiserie mais je suis dessinateur de profession (on verra bien si ça aide ^^).
Donc voila je vais vous présenter le projet et je suis prêt a encaisser toutes les critiques. (Voir les pièces jointes).
Présentation :
Capture 0 et 1 : Présentation du meuble (position de la TV et Freebox)
Capture 2 : Ouverture de la tablette et retrait de la partie centrale pour allonger les jambes.
Capture 3 : Ouverture des portes l'imprimante serra enfermée.
Capture 4 : Vue sur l’arrière du meuble, retrait du fond, pour laisser la place de brancher les prise et découpe autour de la plainte pour plaquer le meuble au mur.
Capture 5 : Retrait de la cloison amovible pour l’intégration du pc, à droite une place pour les prises et câbles, et à gauche de la place pour l'entrée d'air. En haut passage des câbles pour la TV, la freebox et le bouton marche arrêt, prise USB et casque / micro de la façade avant du pc
Capture 6 : Vu de dessous du passage des câbles et extraction d'air chaud.
Capture 7 : Grille d'entrée d'air
Matériaux :
Contreplaque Ep22 pour l'ensemble du meuble (ou MDF)
Contreplaque Ep10 pour certaines pièces (ou MDF)
Charnières à recouvrement total comme j'ai pus voir dans un forum de ce site (Bricozor
Assemblage par vis comme ca ^^ Bricozor
Assemblage du meuble en 3 parties avec goujons ( partie basse, haute, et pont)
Revêtement :
Peinture laquée avec surface la plus dur et resistante possible (effet laquée si possible)
Outillage:
Perceuse, Scie sauteuse (est ce que la scie sauteuse permet des découpes assez propres ?)
Problèmes rencontrés:
Choix du bois, les prix que j'ai pus constater pour du contreplaqué Ep22 chez certains marchands de matériaux, m’annonçaient un prix de 60 €/m² pour contreplaqué d’intérieur. Je pense que je vais me tourner vers du MDF sauriez vous me dire si ça serrait assez résistant ^^ et une fourchette de prix svp
Choix de la peinture.
Bon bien voila je sais plus trop quoi dire j’espère que j'ai pas trop oublié de détails ^^
08/06/2012 à 19h43
08/06/2012 à 19h43
à mon humble avis pour les panneaux rien de tel que la scie utilisée au magasin, dommage que les coupes soient payantes (et pour autant que la lame soit bien affûtée) car de mémoire le mdf (ou plutôt la colle contenue dans le mdf ) use fort les lames
sinon la machine illustrée convient bien mais encore faut il qu'elle soit bien réglée (c'est comme pour tout)
des assemblages achevés à la rape ne seront pas très au top, dans ce cas il vaut mieux utiliser une rabot (ce n'est pas la panacée non plus)
reste la défonceuse pour rectifier ce qui donne un beau résultat bien net
autrement pour les coupes de panneaux, rien de tel que la scie circulaire qui suit un guide bien dressé ou la scie circulaire avec un rail
Biloulou est plus l'homme du bois, Top !il peut confirmer ou infirmer mes propos (moi je suis plutôt l'homme des bois Rigole Rigole
attention il faut un équerrage impeccable pour réussir les assemblages
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2012 à 20h12
08/06/2012 à 20h12
Re bonjour,
Là je t'arrête, finir à la rape va te donner un travail vraiment Grrr ! Grrr ! Grrr !
Une circulaire portative, un guide réalisé à l'aide d'une règle de maçon, deux serres-joints et te voilà équipé pour les découpes pour moins de 200 € mais ce ne sera pas le top réservé aux pros. j'oubliai de bons traitaux et quelques tasseaux biens droits.
Autre solution, faire ton plan à l'échelle, représenter les panneaux entiers à la même échelle et y placer le plus judicieusement possible tous les éléments.
Avec cela tu pourras aller dans certaines boutiques qui vendent des panneaux et assurent la découpe, parfois gratuitement.
Proverbe Chinois
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
08/06/2012 à 20h41
08/06/2012 à 20h41
Ok merci pour les infos ^^
Bon bein alors je la ferrais découper la ou je travaille, encore une fois je le ferrais pas moi même mais par un autre Mouais... (mais je vais quand même essayer avant Cool)
Sinon avant d’investir dans la scie circulaire j'attendrais de voir le résultat de ce meuble voir si je reéquipe tout mon intérieur ou si je finis chez ikea Boulet
Et en ce qui concerne la pâte à bois, est ce que ca peut servir pour camoufler les mauvaises découpes ?
Et ça y'est j'ai fini le dessin ^^ je la met en pièce jointe quand aux couleurs et peinture je ne suis pas encore arrete dessus bien que j'aimerai bien le faire avec des couleurs laquées
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
08/06/2012 à 20h43
08/06/2012 à 20h43
arf l'image n'est encore pas passée oO
Si vous savez comment joindre une image avec le texte je voudrais bien savoire
08/06/2012 à 21h11
08/06/2012 à 21h11
il faut passer par une hébergeur
sinon, écrire le texte dans cette partie, puis en dessous
choisir un fichier, puis le charger
si le fichier est trop lourd, il faut réduire avec un programme du genre xnveuw
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
08/06/2012 à 22h18
08/06/2012 à 22h18
Salut j'espère le faire ces 2 jours de te monter les photos, car mon affaire de photos c'est tous un biZ J'ai pris les photos avec un camera cd et la j’ai pas assez de recul pour prendre une grande partie du meuble qui est 3 x250
J ai 2 ordi sans cartes mais les cd ça passe très bien par le lecteur dvd Le troisième pc qui rentre d'une intervention par un ami, Il vient de lui coller win8 pour que je l’' essais mais il faut lui faire une mise a jour pour la carte justement ! Mais ni lui ni moi pour l instant on connait assez bien le 8 enfin on verra ? Car c'est dommage, bien que ce meuble n’a pas de portes il a énormément de rangements Puis spots encastrés, il reçoit tout un système internet et télévision chaines HiFi et plan de travail avec de chaque coté encore des rangements Par contre je pourrais te mettre les portes de cuisine avec la camera la ça passe mais c'est des portes sur caisson +2 tiroir avec paumelles sur champs
Avec nos outils on ne peut pas égaler des coupe faites sur commande Sur tout si tu veux faire des portes c'est la cata….
Fait bien ton plan et fait tous découpé Un bon conseil ! Moi même les tiroirs je les fais couper ! Pour tant ca ne fait que 10 cm de haut
j' ai un scie sauteuse , un scie circulaire , un rabot , En plus tu dois toujours avoir des lames en fonction de ton bois si non il vas éclaté L’idéal dans ce cas ce qui serait bien ,c’est d’avoir des combinés pour couper droit Mais pour ce que nous nous fessons, les faire couper sur commande c’est bien suffisant !
Tu as raisons, je voulais te l’écrire, commence par une partie tu vois ! Ensuite tu continue Je suis surpris de lire que dans certaine région ils chiffrent encore le plus valu de la découpe ça ce pratique encore ça ? Moi j’habite une petite région et comme magasin vraiment principale il n y a qu'un c’est le roymerlin ! Et même les petits ne compte plus cette plus value !
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
08/06/2012 à 22h21
08/06/2012 à 22h21
Pour voir si ca marche ^^
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
08/06/2012 à 22h27
08/06/2012 à 22h27
Cool karoubi, je suis impatient de voir les photos ^^ si ya des idées à prendre, je suis preneur
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
08/06/2012 à 22h42
08/06/2012 à 22h42
je vais te prendre pour ce soir les portes cuisines, bon c'est des portes de cuisines mais ca peut donner une certaines idée Tu est passés par ou pour ton image? Moi aussi je ne sais pas comment on fait vraiment avec ce site l' autres jour c' était pas trop mal avec casimage mais pas pleinement ! Sourire
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
08/06/2012 à 22h54
08/06/2012 à 22h54
Bein oui par casimages ^^
Ya un lien une fois la photo postée pour inserer dans des forums
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
08/06/2012 à 23h34
08/06/2012 à 23h34
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 00h17
09/06/2012 à 00h17
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 00h23
09/06/2012 à 00h23
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=120609123032911400.jpg][img]http://nsa30.casimage
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
09/06/2012 à 00h48
09/06/2012 à 00h48
bonjour si il y a une âme charitable qui peut dire comment mettre des photos, sa serait bien aimable, merci ha ! aussi comment supprimer des messages intempestif...! Nul ! merci Top !
09/06/2012 à 06h05
09/06/2012 à 06h05
En phase de reponse tu disposes sous l'encart d'écriture d'un onglet " choisissez un fichier"...tu selectionnes ta photo dans ton ordi ......puis tu as un deuxième onglet "Charger" pour mettre en ligne..
Pour supprimer un message tu ne peux pas...Tu ne peux que le modifier en cliquant sur l"onglet "Editer"
Edit : J'avais pas lu ce post mais tu te fout de nous....Je viens de voir que tu l'as déja fait ci-dessus !!! Ca tourne pas rond là-dedans
Tiens ta photo non éditée
Visiteurs non identifiés : 43
