faire un toit 4 pentes en contreplaqué
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
20/07/2014 à 17h08
20/07/2014 à 17h08
je veux faire un toit en panneaux de contre plaqué sur 4 pentes
pour recouvrir une toute petite cabane en bois pour mes poules
la cabane fait 39 cm de facade sur 44 cm de long
je veux rajouter 3 cm de chaque coté du toit pour faire un débord = soit 6cm
donc la base de mon toit fera 45 et 50 cm
39+6=45 cm
44+6=50 cm
la hauteur de chaque panneau (triangle) est de 36 cm (hauteur prise dans le milieu du triangle à l'équerre)
seulement ca ne fonctionne pas et je n y arrive pas....quelle est l 'astuce ??
zabou
20/07/2014 à 17h19
20/07/2014 à 17h19
, Zabou, sur ce site d'entraide.
C'est la suite de l'exercice de math du bac S de cette année (le téraèdre) ?
Bon, qu'est-ce qui ne va pas ?
Edit : un deux pentes n'aurait-il pas été plus simple ? en évitant que de la pluie tombe sur l'entrée de ces demoiselles (pardon : des dames ? Clin d\'oeil ).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/07/2014 à 17h58
20/07/2014 à 17h58
salut: quant j'ai fait un abris pour mes gallinacés : dessus j'ai mis du plexiglas et je l'ai fait déborder de chaque coté :
Message(s) : 19542
20/07/2014 à 18h58
20/07/2014 à 18h58
zaboudu89 a écrit :
39+6=45 cm
44+6=50 cm
edit
Il faut calculer la hauteur de la base la plus large pour faire un tétraèdre régulier, et sur la petite base reporter (cette hauteur) la longueur du côté sur la petite base cela donne un tétraèdre irrégulier , la hauteur de la petite base est plus longue.
les côtés des 2 bases doivent être de la même longueur.
tout ça ,si mes vieux souvenirs sont toujours d’actualités.
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
20/07/2014 à 21h14
20/07/2014 à 21h14
merci de ta remarque tres légitime mais....
j ai déjà des poulaillers 1 pente.....
je veux couper la pointe du 4 pans et mettre une jolie boule sur le dessus ce qui non seulement fera tres joli mais sera tres pratique pour soulever le toit
c'est SURTOUT UNE QUESTION D ESTHETIQUE
zabou
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
20/07/2014 à 21h22
20/07/2014 à 21h22
je vais recouvrir mes 4 pentes de schingle (j aurais peur qu elles aient trop chaud avec du plexis et puis c moins joli... pour moi)
et je tiens beaucoup à la coupe du haut du triangle pour mettre une jolie boule en bois qui me servira pour lever le toit
mais bon tout ca ne me dis pas comment je fais ...
je ne veux pas changer d idée mais réaliser la mienne Clin d\'oeil
zabou
Message(s) : 19542
20/07/2014 à 22h38
20/07/2014 à 22h38
Re
si tu lisais ma réponse ,il y a la solution.
si tu ne comprends pas ,dis le et je recommencerais.
Ce sera pour demain ,maintenant c'est dodo Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/07/2014 à 07h12
21/07/2014 à 07h12
salut; si ta planche fait 50 de large tu fait 25 en haut est en bas : tu trace un tirer au milieu est après tu rapporte de la pointe du haut la ou tu a fait 25 jusque la pointe du bas a gauche de la planche : est tu fait pareil de l'autre coté a droite : pour le plexiglas je l'ai fixer sur les planches du toit : ( ça protège un peu le bois ) :
21/07/2014 à 07h34
21/07/2014 à 07h34
vous avez un croquis de ce poulailler, juste pour voir de quoi il s'agit (curiosité)
combien de poules et de quelle race voulez vous tenir ?
pas trop amateur de singles, si vous voulez j'ai le reste d'un paquet dont je n'ai utilisé que 3 bandes pour un cas bien spécifique (coloris rouge)
Message(s) : 19542
21/07/2014 à 08h35
21/07/2014 à 08h35
Bon allez vu les réponses négatives on va expliquer un peu mieux
Ton toit en forme de pyramide n'a pas les 4 triangles égaux ,de ce fait leur hauteur n'est pas égale.
Le premier avec sa base de 50 cm (largeur) et sa hauteur de 36 cm à des côtés de 43 cm (environ) , l'autre de 45 cm de base (largeur) doit lui aussi avoir les côtés de 43 cm et donc une hauteur de 38 /39 cm .
Tu trace sur un carton pour avoir les dimensions exactes des côtés.
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 09h24
21/07/2014 à 09h24
Je suis désolée mais j avais fait un croquis mais je n arrive pas à le scanner donc je ne pourrais que vous envoyer des photos de ma realisation ou prendre quelque chose d aproximatif sur le net
j ai des poules soie et je veux juste faire des petits pondoirs individuels
j ai déjà fait un poulailler d'un metre carré
j ai un parquet de 5 poules et un coq , enfin 2 parquets car j ai des soies fauves et des soies bleues
je peux vous mettre par contre la photo de ce que j ai déjà réalisé
zabou
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 09h25
21/07/2014 à 09h25
MERCI de la reponse
je vais essayer...:-))
zabou
Message(s) : 19542
21/07/2014 à 09h34
21/07/2014 à 09h34
Re
prends le croquis en photo et insère là dans une réponse en fichier joint (moins de 800Ko) avec ajouter un fichier.
21/07/2014 à 09h55
21/07/2014 à 09h55
Tu as (peut-être) la possibilité de l'enregistrer ou de l'imprimer en .pdf ?
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 10h00
21/07/2014 à 10h00
voici des photos de ce que j ai déjà réalisé et quelques poules soies bien heureuses... Cool
zabou
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 10h10
21/07/2014 à 10h10
non car je l ai fait sur un papier donc si je ne le scanne pas je ne peux pas l enregistrer sur l ordi
l imprimante fonctionne bien mais impossible de scanner quoi que ce soit...
je vais essayer de trouver une image sur le net et je vous enverrai une photo de ma realisation...finie
quand j aurais réussi à aligner tous les cotes de mes triangles... Je plussoie vigoureusement !
UNE QUESTION
si je pars sur un carré à la base 'c'est à dire pour le pondoir) est ce que tous mes triangles de toit seront identiques ou ce sera pareil il faudra calculer... est ce que ce sera + facile ?
je voudrais faire un pondoir par poule soit 5 par poulailler et j ai 2 poulailler (ça va prendre du temps car je pars de palettes à aller chercher et à démonter...)
car ensuite je vais fabriquer une cage rectangulaire grillagée sans fond pour que les poussins puissent grandir en toute sécurité - je vais faire la cage grillagée amovible et mettre des roulettes sous le pondoir pour pouvoir le changer de place (pour l hygienne du sol)
zabou
Visiteurs non identifiés : 2424
