faire un toit 4 pentes en contreplaqué - page 2
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
20/07/2014 à 17h08
20/07/2014 à 17h08
je veux faire un toit en panneaux de contre plaqué sur 4 pentes
pour recouvrir une toute petite cabane en bois pour mes poules
la cabane fait 39 cm de facade sur 44 cm de long
je veux rajouter 3 cm de chaque coté du toit pour faire un débord = soit 6cm
donc la base de mon toit fera 45 et 50 cm
39+6=45 cm
44+6=50 cm
la hauteur de chaque panneau (triangle) est de 36 cm (hauteur prise dans le milieu du triangle à l'équerre)
seulement ca ne fonctionne pas et je n y arrive pas....quelle est l 'astuce ??
zabou
Message(s) : 19542
21/07/2014 à 10h17
21/07/2014 à 10h17
si tu as les 4 base identiques ,les 4 triangles sont identiques
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 10h28
21/07/2014 à 10h28
merci beaucoup
je vais donc faire beaucoup plus simple pour les suivantes...
et peut être recommencer celle en cours...
zabou
21/07/2014 à 11h20
21/07/2014 à 11h20
par expérience, l'idée d'un pondoir par poule est plaisante,
j'ai tenu des poules (pas des nègres soie, trop peu de viande à manger à l'abattage) et certains pondoirs restaient désespéramment inoccupés pour de mystérieuses raisons *
elles préféraient en cas d'urgence pondre au sol que dans un pondoir vide
vous pouvez essayer, qui ne tente rien n'a rien
un sourcier m'a prétendu plus tard que ces pondoirs se trouvaient au dessus d'une courant tellurique ce qui expliquait cela.
Par zaboudu89
avatar - zaboudu89
Message(s) : 15
21/07/2014 à 13h38
21/07/2014 à 13h38
je ne mange pas les poules que j élève c pourquoi j ai pris des poules soies
l idée du pondoir individuel est indu par le fait que je veux ensuite laisser les poussins sur place avec une "mue" accrochée au pondoir et en extérieur
ca leur permet d être dehors et protégé, (de mes chats en 1er qui trouvent très rigolos ces jouets qui bougent et font piou piou et en + après avoir joué on peut les manger...!)
zabou
Visiteurs non identifiés : 2425
