Installer les elements haut avec le tasseau cuisine suedoise.
avatar - theavengers
Message(s) : 20
28/11/2012 à 12h34
28/11/2012 à 12h34
j'espere que je poste sur la bonne section.
J'ai acheté une cuisine suédoise, et il marque de poser un tasseau pour s'aider à fixer les éléments hauts.
Donc pour ceux qui l'ont fait, je voudrais savoir comment vous l'avez fixer ce satané tasseau.
Je pensais utiliser des vis à placo, mais cela risque d'être léger, et poser des chevilles juste pour un tasseau servant à positionner les éléments hauts, ça me semble un peu beaucoup.
Merci d'avance de vos réponses.
PS : à quel hauteur vous avez mises les élements haut (entre plan de travail et elements hauts).
28/11/2012 à 12h54
28/11/2012 à 12h54
il faut commencer par nous dire sur quel type de mur ou de cloison vous allez fixer ces meubles
sur une cloison, il faut prévoir la pose du tasseau a bonne hauteur avant la pose du placo (entre les montants)
sinon il faut utiliser des chevilles mollys, c'est en général ce qui est conseillé ici et cela fonctionne très bien
vous pouvez illustrer le système d'attache prévu pour vos meubles ?
Message(s) : 20
28/11/2012 à 13h13
28/11/2012 à 13h13
Bonjour et merci pour votre message.
Les murs sont en brique de 5 cm, sur lesquels à été collé du BA13 au MAP.
Je compte utiliser pour fixer les meubles des chevilles Nylons prévu pour des charges jusqu’à 450kg, elles s'adaptent au matériaux creux ou plein et fond comme un tire bouchon qand on les vises dans un matériaux creux.
Mais c'est pour fixer de façon provisoire le tasseau (celui qui sert juste à poser les meubles le temps de repérer les trous de fixations et d'aide au montage) que je me pose la question. Car je me vois pas vraiment faire des trous de 10mm avec des chevilles à 2€ juste pour cela.
Ou alors je pose tout au niveau laser... mais à 2, ça va pas être évident.
28/11/2012 à 13h35
28/11/2012 à 13h35
pour fixer ce tasseau, les chevilles mollys
les chevilles à placos risquant plus que probablement de s'ovaliser et le tasseau de bouger pendant les manipulations avec les meubles
pas certains que les chevilles que vous voulez utiliser conviennent
dans l'ordre briquette, un espace (sauf aux endroits où l'on a mis le map), puis le placo
ce doit déjà être de très longues chevilles donc avec pour corollaire de grosses vis
comme déjà dit les vis mollys conviennent très bien (inutile de mettre des chevilles qui peuvent soutenir 450 kg)
Message(s) : 20
28/11/2012 à 14h54
28/11/2012 à 14h54
C'est ce style de cheville.
Le probleme des chevilles molly, c'est si je tombe sur la zone ou il y a un plot de map...
C'est chevilles font 47mm et 57 mm et 10mm de diametre, j'ai pris de tout Sourire
Ca m'embete c'est histoire de tasseau, car une fois que j'enleve le tasseau, il me reste de jolie cheville dans le mur, donc reperçage pour les enlever. Mouais...
28/11/2012 à 15h32
28/11/2012 à 15h32
pour ce que je peux voir, cela ne semble pas très long
cela va donc dépendre de l'épaisseur de la couche de map
moi je partirait sur l'idée de mettre des mollys et si le hasard fait que vous tombiez sur un plot de map, je mettrais une de ces chevilles là
pour le tasseau il n'y a pas de miracle, il faudra reboucher les trous ensuite ou alors vous passez des tasseaux
perso, je n'ai jamais mis de meubles de cuisine avec l'aide d''un tasseau (mais j'ignorais cette possibilité)
suivant le taille des utilisateurs l'espace entre le plan de travail et les meubles bas varie entre 55 cm et si vous êtes très grand (l'idéal étant 65 cm si ma mémoire est bonne
28/11/2012 à 16h14
28/11/2012 à 16h14
Serait-il possible d'avoir une photo de ton système de fixation sur un meuble!!!!
Ensuite, selon la dimension de tes meubles hauts, la position change...
Exemple: 1) caisson de 690 de haut, on laisse un espace (crédence) entre plan de travail et bas du meuble haut de 520 environ (PT à 860 ce qui est dans la norme actuelle)
2) caisson de 550 de haut, on laisse 650 de crédence
3) caisson de 420 de haut, on laisse 780 de crédence
Fait une photo de ton système de fixation va!!!!
Message(s) : 20
28/11/2012 à 17h31
28/11/2012 à 17h31
Merci pour les dimensions.
Ci-dessous le seul systeme de fixation se trouve dans les angles supérieurs des caisons. Par desus, vient se poser une plaque de réglage.
28/11/2012 à 18h13
28/11/2012 à 18h13
aucun rail à fixer contre le mur ?
Message(s) : 20
28/11/2012 à 18h21
28/11/2012 à 18h21
Non, pas de rail, juste 2 vis de fixation, et les elements sont fixé entre eux. Sont économique les suédois Oui maintenant, est ce que sur le long terme ... Suis là incognito
28/11/2012 à 18h33
28/11/2012 à 18h33
chez mon fils cela ne s'est pas présenté ainsi il y a deux ou trois ans
à quoi ressemble ces vis
il vous faudra prévoir des rondelles pour réduire le diamètre de ce trou, mais d'abord voir la vis
avatar - philemon_siclone
Message(s) : 16
29/11/2012 à 12h07
29/11/2012 à 12h07
J'ai installé exactement ce type de cuisine (suedoise) l'année dernière dans mon appartement et j'étais comme vous, je ne voulais pas trouer mon mur juste pour un tasseau provisoire.
J'ai donc commencé par les élements bas et le plan de travail. Puis, pour chaque élément haut, je posais un tabouret à vis (cf image) sur le plan de travail que j'ajustais finement. Ca a très bien marché et j'ai pu monter ma cuisine tout seul sans aide. Et les meubles hauts sont parfaitement alignés (il est vrai que je n'en ai que 3).
Si ça peut vous aider.
Phil
29/11/2012 à 13h23
29/11/2012 à 13h23
c'est malin cela, mais tout le monde ne possède pas ce type de tabouret
on peut aussi avantageusement remplacer ce tabouret par un tabouret fixe et une caisse ou des gros dico (j'ai déjà eu recours à cela
ou deux caisses en plastique, enfin n'importe quoi du moment que vous l'avez a disposition
reste quand même la fixation au mur
29/11/2012 à 14h03
29/11/2012 à 14h03
N'ayant jamais monter ce genre de meuble, je viens d'aller voir là
Et c'est tout simple (faut être deux quoi)
En fait, le tasseau fixé bien de niveau et à la bonne hauteur c'est pour faire reposer tes meubles le temps de les fixer (cas du tabouret ou par calage)
Une fois ton meuble bien en place, il te faut tracer le centre des trous du dos. Enlever le meuble et mettre tes vis de fixation en laissant la tête de vis (ronde) dépasser d'1 bon centimètre. tu remets ton meuble en place et tu prends l'autre pièce de fixation tu l'insères et tu visses. Tu n'as pas beaucoup de battement.
Perso, je mettrais deux fixations en plus dans le bas du meuble (la vaisselle les cachera)ikea
Je ne sais pas si le lien marchera
Membre(s) : le+bo , toptb
Visiteurs non identifiés : 57
