Installer une tablette coulissante
Par Tom42
avatar - Tom42
17/05/2012 à 11h36
17/05/2012 à 11h36
Bonjour j'ai un meuble d'un constructeur suédois bien connu constitué de caissons sur la planche supérieure du caisson du bas je voudrais fixer une tablette coulissante pour ordi portable avec des équerres (1 à chaque coin, 2 vis par équerre à 4 CM de distance), une fois la tablette tirée le poids étant déporté j'ai peur que les vis qui tiennent les équerres sur le caisson arrachent la planche du caisson (poids en porte à faux 5 Kg) merci de me donner votre avis.
17/05/2012 à 11h40
17/05/2012 à 11h40
avez vous la possibilité de fixer votre support par l'intérieur du meuble ?
comment se présente la tablette coulissante ?
Par Tom42
avatar - Tom42
17/05/2012 à 11h51
17/05/2012 à 11h51
Merci de vous intéresser à mon soucis, j'ai en effet possibilité de fixer par l'intérieure, la tablette coulissante est une planche posée dans un cadre avec un rail coulissant de chaque coté moins large que le meuble donc à fixer sur la planche horizontale avec des équerres.
17/05/2012 à 12h41
17/05/2012 à 12h41
dans cas, je commencerais par là et constater le résultat
il sera encore temps d'ajouter des équerres si le résultat n'est pas satisfaisant
utiliser des longues vis et travailler bien droit pour visser
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/05/2012 à 18h24
17/05/2012 à 18h24
Ne peux-tu fixer les glissières sur les côtés du caisson ce qui serait bien plus résistant.
Sans autres infos pas évident de t'aider.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 366
